并网逆变时电流波形有很大纹波,频率是载波频率
 用svpwm算法做了一个三相并网逆变器,并网电感3mh,电容12.6uf,出来的电流波形有接近10A的纹波,频率和载波频率相同,想请教各位,这是软件控制算法有问题,还是硬件滤波电路有问题,十分感谢
差一张图,绿的是并网电流波形
全部回复(7)
第一 ,离网开环控制,测试波形是否有如此大的纹波。如果也有那么硬件一定有问题。
第二,如果开环没问题,请优化你的控制器参数。
个人认为第二种可能性较大
@frostinfall
第一,离网开环控制,测试波形是否有如此大的纹波。如果也有那么硬件一定有问题。第二,如果开环没问题,请优化你的控制器参数。个人认为第二种可能性较大
不懂
lc450333
@frostinfall
在离网情况下波形是正常的,目前问题是,在返回的电流采集结果中没有采集到纹波,没有办法进行控制
temp4201
理论上就存在纹波电流,这个电流是母线电压和电网电压作用在电感上产生的,
di=VL/L*dt。
lc450333
@temp4201
理论上就存在纹波电流,这个电流是母线电压和电网电压作用在电感上产生的,di=VL/L*dt。
按照理论计算不应该有这么大的文波电流
temp4201
@lc450333
按照理论计算不应该有这么大的文波电流
VL和dt你能计算出来吗
lc450333
@temp4201
VL和dt你能计算出来吗
VL是回馈时作用在电感上的电压,大概在100v,dt是一个载波的作用时间我认为一个载波最大时间是83us,电感量3mh,计算下来纹波最大也就2.7A
