电源老化依据的标准
各位大侠,我新来的想知道我们现在电源产品老化依据的标准是什么;大功率电源的老化时间需要多久,如果高温加速老化的话时间有怎么算,一般温度是多少?谢谢:)
全部回复(2)
没有标准,都是经验。
产品不成熟,老化时间就长,比如72小时。产品成熟,老化时间可以短,甚至2小时都可以。
电源寿命一般是由电解电容寿命决定,一般环温升10度,寿命降一半。具体温度是多少,看电源规格书中的规定,比如55度满载,那么65度满载,寿命就降一半,以此类推,但必须保证其它器件不会坏。
@新月GG
没有标准,都是经验。产品不成熟,老化时间就长,比如72小时。产品成熟,老化时间可以短,甚至2小时都可以。电源寿命一般是由电解电容寿命决定,一般环温升10度,寿命降一半。具体温度是多少,看电源规格书中的规定,比如55度满载,那么65度满载,寿命就降一半,以此类推,但必须保证其它器件不会坏。
好的,非常感谢 !:)我刚刚入这行 ,以后有问题还会多多请教
