量产N年的18W电源老化炸机
 量产9年的18W电源这月做的货在老化时炸机,比率还很高。线路:OB2263 + 5N60
原IC是SG6848,因这IC一路下来因停产等换了SG6849.6859等好多型号。最后换了OB2263直接代换,用了一年多都没有出现过问题,最近2批生产老化问题,测试OK,老化4小时,开始2小时OK,过了2小时后,慢慢的不断有炸机的出现,比率10%以上。
打开查 MOS 5N60 D S脚短路,S脚对地电阻烧烂,IC损坏,保险丝烧断
更换元件后怎么老化均OK。不知是MOS的问题还是IC问题!!!   请各位帮忙分析。谢谢!
全部回复(20)
会不会是驱动不足?改小R7试试。
@bing833558
会不会是驱动不足?改小R7试试。
测一下变压器.MOS管,整流管的温度看看。与之前的比较一下
kai1974
@wj_12691495
MOS管温度在室温36度时,MOS管外表118度。MOS是塑封!
dengyuan
买到假的2263了,市面上好多假的。
zhenxiang
@dengyuan
买到假的2263了,市面上好多假的。
第一监测驱动波形 第二监测S脚电流波形,我猜像是饱和了 ,逐脉冲限流反应时间太长没保护住。
@dengyuan
买到假的2263了,市面上好多假的。
同意楼上说法
ycz168
@kai1974
MOS温度有点高呀。看下开关频率有没变?变压器有没饱和?如果都没有,就看是不是MOS问题了
@dengyuan
买到假的2263了,市面上好多假的。
个人认为IC及MOSFET,还有变压器都有可能
kai1974
@dengyuan
买到假的2263了,市面上好多假的。
是代理商处拿的货,有保证的!
kai1974
@雪花梅花
本人分析是MOS温升过高导致耐压下降,MOS击穿短路,烧限流电阻,电流倒入IC,IC损坏。但更换了IC,MOS,电阻后再老化发现不了问题了,怎么老化都是好机了。用12V/2.3A老化也是OK的。现在就是不知到底是IC的问题引起炸机,还是MOS的问题引起炸机!!!
kai1974
@zhenxiang
第一监测驱动波形第二监测S脚电流波形,我猜像是饱和了,逐脉冲限流反应时间太长没保护住。
是否为IC驱动电压过高,超过MOS VGS10V的电压引起MOS炸的呢?
想具体问下你是低压110V老化,还是高压老化的,高低压效率差异,若低压老化有问题高压没问(本人遇到类似的情况,是MOS过温后耐压不够击穿引起),若是低压,以及你提供的温度,MOS引起的可行性较大
SG6859我们也一直在用唉,才发现,和你这差不多,前面填谷,不过我们做的是恒流源
kai1974
@75482758
是高压220-230V输入时炸机。MOS管温度有点高,整机效率是83.5% 符合EUP V要求的。
zdr665
在R7与Q1的G极间加4.7K电阻到初级地,小批量试试看还会不会有炸机现象?
MOS管的安全距离太小,也会产生老化炸机。。。
通常都是由于小锡珠引起的。。。
如果你拆壳了。。可能就看不到小锡珠了。。。。
@dxsmail
MOS管的安全距离太小,也会产生老化炸机。。。通常都是由于小锡珠引起的。。。如果你拆壳了。。可能就看不到小锡珠了。。。。
PCB板换厂家。就可能出现这个问题。。。
kai1974
@bing833558
会不会是驱动不足?改小R7试试。
R7改小到22R温试MOS温度有下降,炸机比率有下降。但还是有老化炸机的。
kai1974
@dxsmail
测试OB2263 IC发现其工作温度有点高,外表面有87度,室温35下测出,看了资料好象这个IC是没有过温保护的!!!
没有过温保护,是不是IC温度高导致的炸机呢?
@kai1974
测试OB2263IC发现其工作温度有点高,外表面有87度,室温35下测出,看了资料好象这个IC是没有过温保护的!!!没有过温保护,是不是IC温度高导致的炸机呢?
一般IC都会有的。。。大概都设定在130度左右(内部温度)。。。。
