全桥开关变压器和蓄流电感参数
各路神仙!我现在做一款全桥电源,输入220V+-20%,输出最高电压150V,最大电流8A,瞬间要有可能到1500W。驱动芯片是SG3525,频率100KHZ,输出加图腾,用2个推动变压器耦合,开关管是IRFP460,整流管是RNM75120,输入滤波电容680UF/400V,输出滤波电容1000UF/250VX3;我现在用的是PQ5050做的主变,由于骨架空间有限,初级用的0.7X3绕42T,次级0.45X10绕29T。蓄流电感还在试用中,不同的电感量在不同的功率段效果不一样,算出来好像蓄流电感不低于13UH就可以了的,但是此参数在小功率100W的时候就不行,效率只有50%,管子也烫得不行。后来在此功率下加到50UH的时候效率能有80%,但是功率稍大一点就抖动严重,功率加大慢慢调整蓄流电感量,电感量在34UH输出800W的时候能有较为理想,效率能达到93%,但是功率再大一点就乱套了,现在调到900W的时候蓄流电感量在28UH的时候效率在91%,此时蓄流电感和开关管的温度较高,此现象正常吗?加风扇有所改善,此时不敢再往上调了。
各位大侠,我这个参数靠谱吗?PQ5050做这么大的硬开关电源小不?蓄流电感磁芯用的一种是外径40mm的铁硅铝,后来怕小了换成外径47mm的效果好像是一样的。有不同意见的能给我一个参考值吗?谢谢大家了哈
全部回复(2)
alai4
全桥需要续流么?纹波怎么样?
@alai4
全桥需要续流么?纹波怎么样?
桥式不需要蓄流吗?纹波以及其他都还可以,在800W的时候发热最小最理想,900W也可以,但是再往上调就好像不是那回事了
