这个12v工频逆变器电压器大家帮忙看看
逆变器驱动板是在淘宝买的
变压器是自己绕的初级S1=25mm铝线*18T,次级S2=0.6铜*567T
上了些图片
图怎么看不到
成功了么
第一次传不知道怎么传上
效果不理想
带100W灯泡电压193V,空载230V
带载电流8.49
100W灯泡电流0.633
空载电流0 .65
逆变板输出电压8.3V,带载电流19.60a
空载电流2.14a
带载压降太大 空载电流过大,这个变压器我是把初级绕在外面的
还有一个把初级绕在里面的也是不理想就是那个双线25mm
绕里面的测试结果晚点附上
大家帮我指点指点
在里面和在外面的测试结果一样,我在初级加到20T电流降下来了,但是带载也是一样
空载大正常,才这么个小变压器居然1T差不多1V来算。
第2,你这个做工频功率也就是这么大了。
没有空间了
感觉不出所以然
初级线圈如果在高的话就绑不下去了
12V*1.414=8.3V
8.3V/20T=0.42
240v/0.42=571T
如果初级是20T那么次级就要571T了就这么小的一个变压器怎么做的下
要是线径减小的话那功率就有小了不是吗?
初级用铜线
我的那个变压器也你的大一点那可能是我的线圈绕多了
你是做工频的吗?
工频的14/14.5=0.96每T
按你需要做的电压如240V
240/0.96=250T
次级要250T
14T可能太少了吧那电流时相当大的
我昨天用17v带20T把3205干坏了1个
