jx接光电开关,3端接7805的5V电,遮光状态下开关电源的输出电压会降低,我仿照做出来之后电压总降不到需要的大小。IN1+接tl494的误差比较器,+U是电源输出
请大师看看这个电路作用是啥?模电学的太垃圾了……
全部回复(10)
@新月GG
根据JX2的2脚电压是高电平还是低电平,调整分压比电阻,从而调整输出电压。当2脚是高电平时,Q6导通,短路R39,此时输出电压为+U=Vref*(R29+R27+R28+RV1)/(R28+RV1)。其中Vref为TL494的误差放大器的正相输入端的参考电压。当2脚是低电平时,Q6关断,此时输出电压为+U=Vref*(R29+R27+R28+RV1+R39)/(R28+RV1+R39)。
那tl494的误差放大器有什么作用呢?感觉直接接一个分压也可以啊?我看网上说的是同相端和反相端输出电压有差值的时候控制输出调整电压,可如果这样接的话感觉用不到啊?
@新月GG
还有我做出来的当时高电平的时候同相端电压是0.88V和ref相同,输出电压是7V正常。但是遮住光电开关也就是低电平的时候电压就成了1.2V了所以输出电压是3.3V而不是我需要的2.5V了,我增大R39的大小仍然没有变化,这是怎么回事?
