驱动测试:
VCC接15V(7脚),Vins(4脚)外加3V(大约1.5V均可),Vsense(6脚)外加2.5V(小于3.1V均可);
1、当3脚接地或悬空时,GATA输出波形占空比93%。
2、当3脚由0V->-0.7V时(相当于空载到满足的情况,驱动测试在外加信号进行测试的),GATA输出波形占空比由93%->68%(右图所示)。
问题:这样的占空比没法进行上强电测试,因为这样一上强电就烧mosfet(650V,20A),我分析是占空比不对(如果能把93%-68%的占空比反过来就应该可以满足了),但是不知道怎么去调节占空比,请前辈们提出宝贝意见,谢谢····ICE2PCS02G ;上面原理图的输出
