各位大侠!你们好,我之前主要是开发过反激、正激以及全桥的一些电源。目前公司要求开发一款镇流器(输入AC220V±15%,线路功率20W,功率因素大于0.95,流明系数大于0.9,波峰系数小于1.7,带预热启动 ,工作最大温度70度,材料成本控制在40元)而我在镇流器方面还是门外汉,于是搞了一张原理图进行分析,其中有很多不解的地方烦请各位多多指教。先上图Schematic Prints 。主要有以下几点问题:
1、预热电路为甚么采用这种方式,如果采用PTC并联的方式能不能起到预热的效果(工作最大温度70度)?
2、这个电路的主工作回路能不能帮我描述清楚?
3、镇流器的电感值怎么计算设计?
4、PFC的路是哪一部分?
5、日光灯的导通电压一般范围是多少V,是不是导通电压越低越好。
