24vAC输入,36v2A直流输出用什么方案和IC好?
1、输入交流电Ui=24V,输出电流在2A的情况下,直流电压Uo=36v±0.1v
2、当Ui=24v,Io在0.2A到2A的范围内变化时,负载调整率小于0.5%
3、当Io=2A时,Ui在20到30v内变化,电压调整率小于0.5%
4、具有输出过流保护功能,动作电流是2.5A±0.2A
全部回复(5)
假如是220v交流输入不是24v的又有什么方案
zs967500
@869901392
2013 年全国大学生电子设计竞赛试题???????????????
一般的IC都可以。
准备做成SEPIC电路?
用3843就可以了。
精度好像很高。。。
24V输入,交流最好用肖特基二极管整流。。。
这样效率会比较高。。。
