MOS管控制电路驱动波形问题 求解
MOS管波形怎么变成这样 而且MOS管发热严重 蓝色Vds  紫红Vgs  求解答 MOS管用的是IRFB3806 周期10ms
全部回复(16)
abccba
可以贴出驱动电路图上来吗。
@abccba
可以贴出驱动电路图上来吗。
调试之后变成这样了。
@dreaming_wang
调试之后变成这样了。[图片]
4通道MOS管关断时,为什么会出现噪声?而且MOS管还是发热
@dreaming_wang
@dreaming_wang
[图片]
电源控制电路
abccba
@dreaming_wang
电源控制电路
1、Q4导通时,R40-Q3-R35串联的的电阻较大,使Q4开通不利落,非开关状态时间较长,发热。
2、23.3V电源是否高于VGS允许电压,如果没有R40分压,栅极可能被击穿。
@abccba
1、Q4导通时,R40-Q3-R35串联的的电阻较大,使Q4开通不利落,非开关状态时间较长,发热。2、23.3V电源是否高于VGS允许电压,如果没有R40分压,栅极可能被击穿。
有什么解决的方式嘛
@dreaming_wang
有什么解决的方式嘛
R40去掉了也不行
abccba
@dreaming_wang
R40去掉了也不行
R35改成10Ω,驱动部分电源按MOS的VGS极限参数改低,±20V的改成18V以下。
改完再传图看一下VGS波形。
@dreaming_wang
有什么解决的方式嘛
注明下 前端23V是比较器控制输出的
abccba
@dreaming_wang
注明下前端23V是比较器控制输出的
额,知道了。
st.you
@dreaming_wang
[图片]
R40纯属多余,短路掉。其余的不用改也可以,MOS的驱动电压也不会超过23.3V/2
abccba
@st.you
,老朋友说的对,我就没看出来。
@abccba
[图片],老朋友说的对,我就没看出来。
R4O早就改掉了。
MOS已经不发热了,不是驱动造成。环路的高频振荡造成
abccba
@dreaming_wang
R4O早就改掉了。MOS已经不发热了,不是驱动造成。环路的高频振荡造成
是说这个图里的那个是环路高频振荡吗?
@abccba
是说这个图里的那个是环路高频振荡吗?[图片]
似的
