焊接/电磁感应
请问有哪位兄弟是搞电磁炉开发技术的吗?
请问有哪位兄弟是搞电磁炉开发技术的吗?
请问有哪位兄弟是搞电磁炉开发技术的吗?
全部回复(35)
xkw1
有过设计,你问啥?
無疆
@xkw1
有过设计,你问啥?
我想问一下三相动力电磁炉IGBT工作模式是怎样的?
xkw1
@無疆
ZVS/ZCS半桥/全桥串连谐震模式.
無疆
@xkw1
ZVS/ZCS半桥/全桥串连谐震模式.
那么怎样才能取得其同步振荡?我只是搞过单相小功率的电磁炉,对三相动力电路根本不知.多谢这位大哥了.
xkw1
@無疆
电流电压取样.
無疆
@xkw1
电流电压取样.
3500W一般用几只IGBT?IGBT的基本参数是多少?线圈盘是一个绕组,还是分几个绕组?
xkw1
@無疆
用IRGPH40KD四只做全桥,两只IR2214SS驱动.数据到IR网上找.
無疆
@xkw1
这位兄弟一定是位电磁炉高手了.我刚刚入门,我们能交个朋友吗?你的QQ是多少?
xkw1
@無疆
不好意思,我没QQ.
無疆
@xkw1
不好意思,我没QQ.
多谢这位大侠!我开发的单相电磁炉有个问题:有时候工作时叫出吱吱声音;(那种声音若过大时,IGBT一定击穿),有时候又没有.请问你碰过吗?怎样解决呢?
xkw1
@無疆
谐振幅值过高打的,用1700V的IGBT就没问题,你要控制论频率范围和震荡幅值!
無疆
@xkw1
用1700V IGBT是不可能的.因为我们不是搞生产实验样机.而是搞批量生产.生产成本一定要降到极限.我已经把高压峰值控制在1050V左右了,有别的办法吗?
xkw1
@無疆
限制峰值电流
無疆
@xkw1
限制峰值电流
限制峰值电流后,功率就不能达要求了.我们的任务是用1200V IGBT使它的功率达到2200W左右.
xkw1
@無疆
限制峰值电流后,功率就不能达要求了.我们的任务是用1200VIGBT使它的功率达到2200W左右.
用1200V单管做2200W有问题,换半桥电路吧,600VIGBT就很合适.IR21592+600VIGBT,可连续调功.
無疆
@xkw1
那么半桥的连接方式是怎样呢?我没有做过,能否给我画张草图?
xkw1
@無疆
LC串联就成.
無疆
@xkw1
LC串联就成.
请问大哥,哪里有三相电磁炉资料或基本原理图?
山姆
@無疆
我做过单相220V,5000W的电磁灶.连续调功.体积是170*100*80,不含加热线圈.如果需要你得付费.
無疆
@山姆
单相可以做那么大吗?IGBT振荡模式是否和三相一样?线圈盘怎样才得到?要多少钱?若价格合理,我可以付费.
xkw1
@無疆
单相和三相其实是一回事,只是电压电流不一样,电路拓扑和电源的一模一样,要注意补偿功率因素,
做设计得动动脑筋,否则就只是机器啦.
無疆
@xkw1
单相和三相其实是一回事,只是电压电流不一样,电路拓扑和电源的一模一样,要注意补偿功率因素,做设计得动动脑筋,否则就只是机器啦.
多谢你提醒啦!你设计的5000W电磁炉只有170*100*80大小.散热会不会出问题?电磁炉这玩艺,我刚玩不久.好多问题都不知.
专业多股丝包线
解决高频趋肤效应的方法:
用多股绞包线,可以把温度做的很低.从而保证产品的质量与耐用性!
我厂专业生产:多股丝包线/多股绞包线/励磁线...
如有需要我厂可寄样
昌泽电子电工器材厂
0760-2322126 2322160
13822708096 李
山姆
@無疆
单项电磁灶的功率一旦超过2000w.就无实际意义了.因为并联谐振电路是一种电压型电路,其谐振电压会非常的高,不可能在目前的电路模式下完成,我和你说得尺寸,已经是包含散热器的尺寸了.愿用于电磁感应加热,是工业上用的.你需要的话发短信
山姆
@山姆
三相电和单项电,根本就不是一回事.目前的单项电磁灶电路拓扑结构根本不合适,可以肯定的说大功率下的功率因数问题必须解决,否则成本和可靠性都是问题.
qiusuoxi
@xkw1
有过设计,你问啥?
这位仁兄,想请问一下啊.我有个炉子烧了IGBT,我拆了整流桥查了没问题,可焊接上之后只要一加电就爆保险(我还没焊接IGBT,而且控制面板排线我也没连接的.)呢.为此我正迷糊呢,我想问问是不是电路没完全连接所致的.希望这位仁兄能给以答复,谢谢.
xkw1
@qiusuoxi
除了IGBT,你查过其它元件坏了没?
qiusuoxi
@xkw1
除了IGBT,你查过其它元件坏了没?
呵呵,很高兴.
管子 坏的时侯,还击穿了四个小二极管的(已更换了)
li501023
2005-04-24 01:01
@山姆
你好!你一般是什么时候在啊/?我有事请教大哥/?2只5000W的发热盘可以并联用吗?我的QQ是83394556
江湖电源
2005-04-24 06:43
@专业多股丝包线
解决高频趋肤效应的方法:用多股绞包线,可以把温度做的很低.从而保证产品的质量与耐用性!我厂专业生产:多股丝包线/多股绞包线/励磁线...如有需要我厂可寄样昌泽电子电工器材厂0760-2322126 232216013822708096李
请问李师傅,你的多股漆包线多少钱一公斤,给我发个价格表好吗?
邮箱:wdgletter@yahoo.com
【 DigiKey DIY原创大赛】震惊---本站首个2KW双向逆变器(一)
20年前
【 DigiKey DIY原创大赛】树莓派5的智能家居控制系统(三)控制自己的设备
沈夜
【 DigiKey DIY原创大赛】+ 电压电流在线监控器
wenaochina
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(3)-利用闭合速度法分析和补偿恒流源电路
听风织云
