电源英文单词汇总
前一阵子由于工作需要,翻译一些充电器电源类的说明,当时找了好久都没有找到,之前在学校学的很多都不专业,都是些生活类用词。所以现在我把我手上用到的汇总了一下,拿出来给大家借鉴。希望能方便一些有需要的人士。
电压源 voltage source 电流源 current source  伏安特性 volt-ampere characteristic 电动势 electromotive force 电压 voltage 电流 current 电位 potential  电位差 potential difference 欧姆 Ohm  伏特 Voltr安培 Ampere 安培 Ampere 瓦特 Watt 焦耳 Joule 电路 circuit  电路元件 circuit element 电阻 resistance 电阻器 resistor 电感 inductance 电感器 inductor 电容 capacitance 电容器 capacitor  欧姆定律 Ohm’s law  基尔霍夫定律 Kirchhoff’s law  基尔霍夫电压定律 Kirchhoff’s voltage law(KVL) 基尔霍夫电流定律 Kirchhoff’s current law(KCL) 结点 node 支路 branch 回路 loop 网孔 mesh  开路(断路)open circuit 短路 short circuit  直流电路 direct current circuit (dc) 交流电路 alternating current circuit (ac) 平均值 average value 有效值 effective value 电抗 reactance  感抗 inductive reactance
容抗 capacitive reactance 相位 phase  初相位 initial phase 相位差 phase difference 频率 frequency  角频率 angular frequency 赫兹 Hertz  有功功率 active power 无功功率 reactive power 功率因数 power factor 串联谐振 series resonance 并联谐振 parallel resonance 谐振频率 resonance frequency 频率特性 frequency characteristic  幅频特性amplitude-frequency response characteristic 相频特性 phase-frequency response characteristic 通频带 pass-band 带宽 bandwidth (BW) 滤波器 filter  波特图 Bode diagram 傅立叶级数 Fourier series 三相电路 three-phase circuit 中线 neutral line  直流电动机 dc motor 交流电动机 ac motor   异步电动机 asynchronous motor 同步电动机 synchronous motor  按钮 button  熔断器 fuse  开关 switch   行程开关 travel switch  继电器 relay  接触器 contactor   可编程控制器 programmable logic controller  P型半导体 P-type semiconductor  N型半导体 N--type semiconductor  自由电子 free electron  空穴 hole载流子 carriers  PN结 PN junction  二极管 diode   硅二极管 silicon diode  锗二极管 germanium diode  阳极 anode  阴极 cathode   发光二极管 light-emitting diode (LED)  光电二极管 photodiode  稳压二极管 Zener diode  晶体管(三极管) transistor  PNP型晶体管 PNP transistor  NPN型晶体管 NPN transistor  发射极 emitter  集电极 collector  基极 base   电流放大系数 current amplification coefficient  场效应管 field-effect transistor (FET)  P沟道 p-channel  N沟道 n-channel   结型场效应管 junction FET(JFET)   金属氧化物半导体 metal-oxide semiconductor (MOS)  源极 source  栅极 grid  漏极 drain   跨导 transconductance  夹断电压 pinch-off voltage  热敏电阻 thermistor  开路 open  短路 shorted  放大器 amplifier   正向偏置 forward bias  反向偏置 backward bias   静态工作点 quiescent point (Q-point)  等效电路 equivalent circuit  电压放大倍数 voltage gain  饱和 saturation  截止 cut-off
二进制 binary            随机存取存储器 random-access memory(RAM)     二进制数 binary          可编程ROM programmable ROM(PROM) 十进制 decimal   十六进制 hexadecimal  门电路 gate  与门 AND gate  或门 OR gate  非门 NOT gate  与非门 NAND gate  或非门 NOR gate   逻辑表达式 logic expression   组合逻辑电路 combination logic circuit  译码器 decoder  编码器 coder   比较器 comparator  半加器 half-adder  全加器 full-adder  七段显示器   seven-segment display  时序逻辑电路 sequential logic circuit  触发器 flip-flop  置位 set  复位 reset   计数器 counter  定时器 timer   清除(清0)clear  载入 load   时钟脉冲 clock pulse  触发脉冲 trigger pulse  上升沿 positive edge  下降沿 negative edge  晶体 crystal   555定时器 555 timer  模拟信号 analog signal  数字信号 digital signal   AD转换器analog -digital converter (ADC)  DA转换器 digital-analog converter (DAC)   半导体存储器 只读存储器 read-only memory(ROM)
全部回复(1)
bestwcj
