![](http://u.dianyuan.com/upload/space/2013/09/04/1378278276-880937.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20)
香烟的图的工作原理
窝感觉这一类电鱼机工作原理都差不多 以下是个人分析 仅供参考
首先简化电路 FR107作用应该是提高三极管BE之间耐压 在分析原理时可以不看
当加上电源时 电源通过电阻和反馈绕组同时加到两侧功率管上 由于反馈绕组电感的存在 这将不是一个瞬间的过程 因为管子的自身参数有细微差异(放大倍数也好 压降特性也罢 总之不可能完全一样) 总有一个管子稍微进入较大的导通程度 那么它的CE之间开始流过电流 由于变压器各绕组的耦合作用 这个功率管的基极由于正反馈作用获得较大的基极电流而进入完全导通 导通的管子会把另一侧的驱动拉低以关断之 以上是启动过程
继续上面 启动之后一侧管子导通一侧管子关闭 导通侧的管子中的电流(也就是那边绕组的电流)线性逐渐增大(I=V*T/L) 当三极管CE电流大于BE的b倍(b是三极管放大倍数)时三极管进入饱和状态 其压降开始增大 因为电源电压不变 所以初级绕组上电压开始减小 导致基极电流亦减小 还是由于反馈的作用 会一直变小 当电流不足以维持三极管开通时三极管关断
在管子关断之后 由于变压器的磁通方向不能瞬变 因此绕组试图产生电动势(电压V)维持电流方向 这应该是反激过程(电流方向不变 电压极性反向) 反激电压把另一个管子给打开了 然后就开始重复开始工作啦 管子开启时能量从初级传递到次级去电鱼
关于单变自激机的保护功能的解释:反激能量也可以从次级释放 因此负载比较重的时候另一个管子得到的反激能量(开启能量)也就少了 实现了保护....
还有窝感觉这个变压器不应该是饱和的(之前磁饱和换向说法是不正确的)
因为如果饱和了之后 磁芯的磁场就不能阻碍电流的变化了 表现为电感消失 电流急剧上升 但实际上并不是这样...
本人感觉这种电路和焦耳小偷还有RCC的工作原理都是类似的~
谢谢 尤老师的讲解,非常感谢。自己在研究 研究 琢磨琢磨
这个图的同名端是什么呢?能帮忙标一下吗?连长
