一款高侧电流感应的高亮度LED驱动控制器,设计运用于高效驱动由高于LED正向导通
电压的电源供电的单个或多个串联LED。该装置的运作是在6V到35V之间,提供了一个外部可调的高
达750mA的输出电流。根据电力供应的电压和外部元件,可以提供高达25瓦的输出功率。
包括输出开关和一个高侧的输出电流传感电路, 可利用外部电阻器来设定的平均输出电
流或由精心设计的直流电压或PWM信号来加载ADJ脚来调节输出电流。在ADJ脚上加低于0.4V的电
压将关断输出电流和开关动作,使该芯片进入低功耗待机状态。封装为SOT23-5。
极少的外围器件数 .宽输入电压范围:6V至35V. 高达750mA的输出电流 .开关控制及亮度的直流电压控制和PWM控制
由单脚实现 .输出电流准确性可达5%.内建的LED开路保护 .高达95%的效率 .高侧电流感应 .迟滞控制;无需补偿.频率抖动,减小EMI。
