基于CL1101的隔离式充电器
概述
27 元器件,EMI 6Db 余量
待机功耗<200mW
5W CV/CC 隔离式充电器基于 CL1101
电气特性 90VAC-264VAC Input;5V 1A Output
设计特色:
z 系统经济,外围简单,27 个元器件
z 无 X 和 Y 电容设计,
EN550022 and CISPR-22 Class B EMI 测试大于 6 dB 余量
z 采用原边反馈控制模式,无需光耦和 TL431
z 高精度 CV/CC 控制(±5%)
z 待机功耗小于 200mW
变压器资料
骨架类型 PIN 数目 针距 排距 备注
EE16 5+5 3.2mm 15.5mm 卧式加宽
绕组
(layers)
绕 制 工 艺
(Winding process)
匝数
(Turns)
线径*根数
(Diameter)
N1 从 PIN1(起线)到 PIN3(收线),用 1 条φ0.15mm
漆包线密绕 135TS,绕制三层,后包两层胶带.
135 φ0.15mm*1P
N2 PIN1 起头,7mm 屏蔽铜带绕制 0.9 圈,铜带首尾不
能短接。铜箔起始端正对 PIN1。
0.9 7mm 铜带
N3 从 PIN6(起线)到 PIN10(收线),用 1 条φ0.55mm
三层绝缘线密绕 10TS,绕制一层,后包两层胶带.
10 φ0.55mm 三层
绝缘线*1P
N4 从 PIN2(起线)到 NC 收线),用 3 条φ0.31mm 漆
包线密绕一层,密绕 7.5TS,后包两层胶带.
7.5 φ0.31mm *3P
N5 从 PIN2(起线)到 PIN4(收线),用 1 条φ0.21mm
漆包线均匀绕制 29TS,密绕,后包两层胶带.
29 φ0.21mm *1P
电感(Inductance):LP(N1)=2.0mH-2.2mH; (10KHZ 0.25V)
漏感(Leakage inductance):LsN1 <60uH ; (40KHZ 0.25V short other
PIN)。
耐压(Pressure Testing):
z PRI(初级 N1)-SEC(次级 N3) 3750VAC 5mA/5S;
z PRI(初级 N1)/SEC(次级 N3) -CORE(磁芯) 2500VAC 5mA/5S
本章介绍的CL1101-5W模块的测试结果是最新的。总体而言,该模块满足设计规
范。所有的测量数据包含了线损补偿。
性能介绍
精确的CV / CC调控
平均效率满足能效5级
EMI符合EN55022和FCC15(B级)
结果摘要
试验项目 测试结果
1 输入特性
输入电流(90V50Hz,满载) 110mA MAX
空载待机功耗(265Vac,50Hz) 200mW
平均效率(230Vac,25%/ 50%/ 75%/ 100%) 73%
2 输出特性
线路调整 <2%
负载调节 <±5%
CC regulation <±5%
纹波及噪音 120mV MAX(空载)
Over shoot <5%
动态测试
3.时间序列(100Vac满载)
开机延时时间
关断保持时间
上升沿时间
下降沿时间
测试设备
仪器 出产公司 型号
功率计 YOKOGAWA WT210
数字负载 MAYNUO
数字示波器
