在电源网上看到这个关于RCC的电路图,看到好多人对这个电路的工作原理感兴趣,菜鸟就来抛砖引玉,希望各位老鸟出来指导不正确的地方,谢谢!
不多说开始
接电开始,开关管Q1的D极通过主绕组加上一定的电压,另一边通过启动电阻R5和R6给开关管的G极通电,开关管Q1导通,此时,主绕组的电流继续增大,主绕组本身产生一个反向电动势来阻止电流的继续增大,因此,T1A上面产生一个上+下-的感应电动势。主绕组开始储存能量。
由同名端的原因,T1B上也会产生一个上+下-的感应电动势,此时供电绕组的电流从T1B+-R8-C13-R9-R22-Q1的GS到地-T1B-形成一个回路,来进一步加大Q1的导通,形成一个正反馈电路,随着开关管不断正反馈,使开关管很快进入饱和状态,此时,T1B开始对电容C13开始充电,C13两端电压产生一个下+上-的电压,电容的负电压降低G极电压,使Q1由饱和状态变为放大状态,此时流经主绕组TIA的电流变小,会形成一个反向的感应电动势来阻止该动作的发生,因此,T1A上此时产生一个上-下+的感应电动势,T1B上相应产生一个上-下+的感应电动势,这时来中和掉C13上面原来的电压,使开关管Q1的VGS电压进一步降低,知道开关管Q1截至,与此同时,副边也产生一个上+下-的感应电动势,D7导通,由原来主绕组储存的能量释放到副边。
待开关管Q1截至后, 电源继续通过R5和R6来打开Q1,然后开始继续重复上面的动作
以上是菜鸟分析的关于RCC的基本工作原理,希望各位老鸟不吝赐教,使劲拍砖,谢谢!
