手头有一台佳士的电焊机,采样电阻经过计算是13OHM,主控板是3846的,我想问下能够知道他的初级电流采样环的比例吗?是300:1还是200:1?
佳士的电流采样环是300:1还是200:1
全部回复(10)
@fnmsxww318
请老师帮我看一下:用UC3846控制的一台140A的佳士逆变电焊机为什么用380V三相电中一相220V交流电焊接时,用钳表测得电流在110-115A左右,把380V交流电接上一个三相自偶调压器调到220V供电焊接时,电流就能到达140A,还有比较奇怪的事情是:厂里有些地方220V供电电流能到底140A,有些地方220V电流只能达到110-115A,感觉功率被限制似的,检查了厂里供电都是从总闸引出来的,感觉又没有什么问题,不知道为什么我这台焊机是怎么回事。这个问题困扰了我很久了,请高手知道的帮帮我,小弟谢谢了。
功率因数不同引起,用万用表实际测得是电压的平均值,不是有效值,你可以测一次下不同输入时的直流输出电压就知道了。
