我做了一个 24W 的适配器, 发现在热态时,有时不能带载启动.
先空载,再带载就可正常.
但一带载,哪怕是 200 mA, 都不能启动. 输出电压跳动, VCC 不稳.
不知道各位有没有碰到类似情况, 有什么解决办法 .
注明, 在 240V 时出现此类问题, 90V 时,正常.
你这种情况我没有出现过,不过我的反激设计的时候也出现启动不了,就是VCC的电压不稳,不过应该是带载才好启动的,你的刚刚相反!你把C5加大试试,如果这样不行,估计要把变压器的匝比改下!
85%
您好,请留下联系方式,我司可以帮忙您处理此问题,谢谢。
外接电源怎么接
