为什么太阳能控制器显示充满电,实际放电大概只有一半左右?
普通的PWM太阳能控制器,两块200W的板并联,两块100AH电瓶串联组合24V的。充电电流最高时11A左右。到中午就显示充满了,浮充电压可调的,调到29V。电瓶用汽车充电器充满能放电两个晚上,太阳能充只能放一个晚上。控制器是没有对太阳能板的充电电压做过手脚的吧,也就是板是多大电压,控制器出来也是多大电压。
MPPT控制器实质就是一个自动升降压器吗?电压低时能升,高时能降,恒压输出,保证时刻能给电瓶充电。但是太阳能板的电压就算没有太阳阴天也有36V,给24V的充电卓卓有余吧,只不过电流小了点。有必要用MPPT吗?还不如用降压器恒压输出给电瓶充电。请各路高手解疑释惑。
太阳能充不满的原因是什么?为什么中午阳光充足时就显示充满?板的开路电压在40-42V之间,一般12V充电器的充电电压最高也14.8V,24V的最高也就29.6V。能否在板和电瓶之间接一个DC转换器(输入宽电压30-50V),可调输出电压的降压到29.6V给电瓶充电?降压后电流是不是会增大?
开路电压应该不等于工作电压,阳光足时,工作电压太高(板的参数是36V),电流太大,电瓶一下子受不了,就出现了假浮充,导致控制器保护电瓶而充不进电(实质是此时控制器检测到的是太阳能板强加于电瓶的电压)。阳光不足时,不知工作电压有多少伏?
如果用转换器,恒压29.6V给电瓶充电,就算是20A的电流,电瓶也受的了,电瓶电压也不会升得太离谱。
用的是这种带电压、电流显示的可调型充电器,闻说是民间高手制作的,非大厂作品。这种是属于PWM控制器吗?说明书里没有什么均衡电压、提升电压,只有一个浮充电压。
全部回复(18)
你也说了给24V电池充电,限制充到29.6V就表示充满,如果自已做降压转换器,当然能相应功率是不变的,由于转换效率的原因总功率会损失一部分,但是对于电池板子恒定输出是有利的。MPPT控制器就是智能一个降压器
@斌520
降压充电,电流否会增大呢?
老兴
“两块100AH电瓶串联组合24V的。充电电流最高时11A左右。到中午就显示充满了,”
按照小时率算,100AH充电电流11A的充电时间需要9小时,半天的充电时间肯定不足,单纯用电压考量是否充满是不合理的。
@老兴
“两块100AH电瓶串联组合24V的。充电电流最高时11A左右。到中午就显示充满了,”按照小时率算,100AH充电电流11A的充电时间需要9小时,半天的充电时间肯定不足,单纯用电压考量是否充满是不合理的。
正常的做法就是,不论你调整的最高充电电压是多少,只要到了蓄电池的饱和截止电压的时候,此时一定要检测回路的电流值,当电流值小于容量的百分比很低的时候,才是认为充满。
当然前期的恒流不在这个过程,每一个过程,都要仔细检测,在充电结束后期,需要进入浮置状态,让恒压的电压稳定在饱和截止低压以下,然后定时进入饱和截止电压的恒压阶段,这样就能让电池不论在放电或者静置状态下,保持一个非常好的状态。
@端心正行
降压充电,电流否会增大呢?
没有MPPT参与,不会,因为如果DC-DC是电压型,输入功率没有负载功率大的时候,占空比拉到最大,和直通的效果一样,呵呵。
@lizlk
正常的做法就是,不论你调整的最高充电电压是多少,只要到了蓄电池的饱和截止电压的时候,此时一定要检测回路的电流值,当电流值小于容量的百分比很低的时候,才是认为充满。当然前期的恒流不在这个过程,每一个过程,都要仔细检测,在充电结束后期,需要进入浮置状态,让恒压的电压稳定在饱和截止低压以下,然后定时进入饱和截止电压的恒压阶段,这样就能让电池不论在放电或者静置状态下,保持一个非常好的状态。
手里有个PWM控制器(不知什么牌子,型号是SYC-10L,说明书是很正规的本装),有什么均衡电压14.6V,提升电压13.2V,分为快速充电阶段,提升阶段,浮充阶段,均衡阶段,所谓的三阶段充电吧。这是不是说明控制器有调节电压的功能?以前用华微的控制器也有这些参数。
充电电压低造成的。把充满电按每节电池14.4V设置
@tvro
浮充电压设14.8V也是这样,统一加液的电瓶。以前用松下免维护的也一样。反正和充电器充的容量差一半左右。
@端心正行
充电电路要改成大电流的。
ymyangyong
LV.12
@端心正行
用万用表测一下充满后的实际电压是不是到了29V,两个电池电压各多少。
@ymyangyong
要考虑线路上的压降
@tvro
充电电路要改成大电流的。[图片]
控制器买来是30A的,承受10来安没问题的。昨天测了下,发再有个电瓶电压只有13.4V,另一个15.5V了。串联很危险啊,如果有一个电瓶的电压低了,那另一个电压就超高了。所以浮充电压是否设低点好,如13.8-14V(一般PWM控制器说明收写的是13.8)
用汽车充电器给电压低的那个充电一个下午后(充电器显示电量70%,因晚上要使用就没再充)。今天早上测电压貌似正常了,现在相差0.2V。汽车充电器接上两个电瓶检测到的电量都显示0,真奇怪。电压高的那个刚买没多久的,应该正常,可能充电器检测的不准。
@端心正行
控制器买来是30A的,承受10来安没问题的。昨天测了下,发再有个电瓶电压只有13.4V,另一个15.5V了。串联很危险啊,如果有一个电瓶的电压低了,那另一个电压就超高了。所以浮充电压是否设低点好,如13.8-14V(一般PWM控制器说明收写的是13.8)用汽车充电器给电压低的那个充电一个下午后(充电器显示电量70%,因晚上要使用就没再充)。今天早上测电压貌似正常了,现在相差0.2V。汽车充电器接上两个电瓶检测到的电量都显示0,真奇怪。电压高的那个刚买没多久的,应该正常,可能充电器检测的不准。
电瓶要充足电才行
@tvro
电压设置线路在什么地方
wangshujun
pwm充电导致电池两端电压虚高的,加了pwm的电流以后,蓄电池两端的电压完全是不可信的
如果是mppt的会好一点,但是电池内阻也会大幅度影响端电压采样的
@wangshujun
pwm充电导致电池两端电压虚高的,加了pwm的电流以后,蓄电池两端的电压完全是不可信的如果是mppt的会好一点,但是电池内阻也会大幅度影响端电压采样的
那么电压采集的比较器在什么地方呢?控制器不能真正的是蓄电池充满怎样解决啊
wangshujun
@870694706
要想可信,最简单的是充电一段时间,停下来,再测试电压
@wangshujun
我的PWM用了4年了,都没有出现过什么问题,我的电池是2个100A的,并联,
