QT3618A 适合于低成本,高精度要求的恒流恒压 (CC/CV)应用。 恒流恒压环无需光耦,TL431 和补 偿电路, 内部集成 700V 功率管,降低系统的成 本。 QT3618A 可以满足输出电压±5%的量产精 度。 极 低的启动电流,准谷底检测可以轻松满 足 EPA2.0 的能效要求。 输出线缆的电压补偿可 以根据客户 的要求进行调节,大大方便了客户对 系统的设计。QT3618A 还集成了多种保护功能: 欠压锁定,前 沿消隐, 过压保护,过流保护,环 路开路保护,输 出短路保护,极大增加了系统的 稳定性。
➢ ±5%的恒压精度 ±10%的恒流精度
➢ 恒压环无需光耦和 TL431
➢ 内部集成 700V 功率开关
➢ 频率随机抖动低 EMI 干扰
➢ 可调节输出线补偿电压
➢ 低启动电流(5uA)
➢ 内置软起动
➢ 内置输入电压补偿
➢ 逐周期的电流限制
➢ 反馈过压保护(OVP)
➢ 反馈环路开路保护
➢ 输出短路保护
成本低 PCBA 价格1.XX。有兴趣提供全套技术支持。
QT3618D2 PCB文件。
需要芯片样品请来电:13556887052 李工。 QQ:378687388 可以提供DEMO
