  • 论坛首页
  • 莱士LIS8512最新4-7W5-8W超强降低成本稳定方案欢迎索取!
LIS8512
两绕组-初级侧控制LED驱动开关
深 圳 惠 新 晨 电 子  莱 士 一 级 代 理 商 莱 士 lis851X 系 列
特性
  • 去辅助绕组的专利采样及供电技术
  • 新颖的数字电流环路控制技术
  • 集成变压器感量补偿功能
  • 集成前沿导通消隐功能(LEB)
  • 集成频率抖动功能
  • 超低工作电流(110uA)
  • 超宽输出电压范围
  • 芯片欠压和过压保护功能
  • 逐周期初级侧峰值电流保护功能
  • 输出开路,短路保护功能
  • 过温保护功能
  • 优化的恒流精度
  • 优化的线电压及负载调整率
  • 优化的电流温度系数
  • 优化的系统成本
  • 内置700V高压MOS
  • SOP-8封装
概述
LIS8512是一款专用于LED恒流驱动的控制芯片,通过采用专有的初级侧LED恒流控制技术,使得系统架构得到了最大程度的精简。它不但省去了传统二次侧控制所需的光耦和431等反馈器件,而且还进一步省去传统初级侧控制架构中用于实现反馈的辅助绕组,反馈电阻以及为IC供电的整流二极管等无源器件,使系统成本得到极大程度的降低。由于采用高压直接供电,LIS8512系统的输出电压范围得到极大的拓宽,同一驱动系统可以驱动4~7颗串联LED,方便系列机种应用。右图示出了这种芯片的典型应用。LIS8512还集成了完善的保护功能,包括输入电流的逐周期过流保护,电流检测管脚的开路保护,IC过温保护,以及输出端的开路和短路保护等。
应用
  • LED射灯驱动
  • LED橱柜灯驱动
  • LED轨道灯驱动
  • LED天花灯驱动
  • LED景观灯驱动
推荐功率应用 推荐功率应用 输出功率
90VAC-264VAC 4-7W
160VAC-264VAC 5-8W
全部回复(0)
