BP系列产品:BPBP2831-BP3125-BP3122-BP2309-BP3308-BP2822-BP2808-BP2818-BP3105 BP3309 BP2329 BP3315
刘工:13632652316 QQ:1739169818
BPS原厂代理 刘工:13632652316 QQ:1739169818
BP2329 /非隔离APFC/PSR/内置MOS /驱动功率范围大,AC85~265V输入,输出电流<2A。
/内置了动态温度控制技术。能在全面保证产品可靠性的前提下,保证产品输出最大功率。
/短路保护功率极小。
/ 单绕组电感,自带VOP功能,恒流精度高。
BP3319 / 隔离APFC/PSR/外置MOS /驱动功率范围大,AC85~265V输入,从 8W--60W。
/短路保护功率极小。
/全范围内准谐振工作,有更高的效率,更好的 EMI 特性。
/相比 BP3309 而言,外围元件少,成本低。
非隔离5W
BP2831 Input 85~264VAC pf=0.5 Output 90V/60mA Efficiency=92%
" 内置功率MOSFET;温度控制技术确保高温工作不闪烁;单绕组电感;
自带OVP保护;仅10个外围元件;符合ERP指令;成本可以和阻容相当"
非隔离7W~15W
BP2832 Input 85~264VAC pf=0.5 Output 130V/120mA Efficiency=92%
