单位给了我个任务,做个1100VDC输入,15V输出的开关电源。70W左右的功率。
我的情况是刚毕业非名牌本科生。单位领导情况是是没一个懂电子的,更别说开关电源了。单位实验室条件是找不出一块万用表。
但是任务下达了,也得好好弄啊!硬着头皮来吧,多少懂点开关电压原理,搞起吧!
我说说我的思路:
- 电源应用是变频器的直流母线取电供电。直流母线电压是1100VDC。上面的IGBT都是1700V1000A级别的。所以这个母线电压最高冲击大约是1400V。再高就全炸了。所以电源的最高输入是1400VDC但不经常。
- 拓扑结构选择上,反激因为反射电压肯定要一倍以上耐压,肯定不行。思来想去,双管正激是比较好的选择。既不担心上下桥臂直通,也不担心漏感击穿,可靠性很高。全桥半桥都没这个好,而谐振类的复杂不会用。所以选择双管正激。
- IGBT最低选与直流母线电压一样的1700V的。G60N170D类似的管子。但是看到IXYS有不少2500V至4000V的管子,貌似更稳定,所以准备把IXYS的代理叫来,谈谈选型。初步认为选择2500V的IGBT。
- 变压器方面十分不好弄。估计得用那种鱼骨式分段式的变压器做这个了,漏磁相当大,还得用高强度漆包线之类的。真心不懂这个耐压怎么处理啊!
- 最低输入电压是没有确切需求指标的,告知是越低越好。从电源角度看,1100VDC是正常工作,设置占空比在25%左右。所以最低工作在550VDC就50%占空比,即可以欠压保护了。如果需要更低,貌似IGBT的电流平均值不变但峰峰值就大的太多了,25%占空比已经峰值在4倍以上了。如果最低电压再低,变压器、IGBT都得加大。暂定550VDC。
坛友们,能帮忙出出主意吗?这真心难为我了啊!
