LED照明 中国好方案
关于VDS在低压波形上扬的问题
关于VDS在低压波形上扬的问题
请教大侠,本人做了一个原边反馈的全压电源,在220V输入的时候mos的VDS关断波形还是比较平滑,可以再100V输入的时候Vds的关断波形开始上扬,请教是什么原因导致的?
全部回复(9)
led公子
快接近极限了
liaolifeng
@led公子
快接近极限了
整流后的滤波电容加大一点
蒋洪涛
@liaolifeng
整流后的滤波电容加大一点
多加点电解了
jialv1
这个是单级高PF的,输入电容不能加大的
wowo123
@jialv1
这个是单级高PF的,输入电容不能加大的
兄弟解决没
dsic
这个是前面工字电感续流导致电压升高的结果。220V工作电流小一些,不太明显,110V时工作电流加大,电流又大,电压又低(相比220V而言),所以工字电感续流增压的效应就更加明显了。可以这样来验证:短路掉工字电感,看看有什么变化。
baobohenry
感觉还是膜电容的容量不够。不过这个波形对产品性能没影响吧?
@jialv1
这个是单级高PF的,输入电容不能加大的
这个波形工作一定不行。现在用的多大的电容啊?
dsic
@baobohenry
是的,这个波形对产品性能没有什么影响。
一文搞懂LED灯具的频闪
砖一谈芯
锂电IGBT点灯
Kira
三相电1500w24v开关电源最稳定成熟的设计是什么?
hzs_1002
目前有什么好的防抄板的方式吗?
dy-ayqRbikl
mos管切换电路
dy-5VGUDDs1
