RCC电路不能稳压。。
这个RCC电路。上30V的DC的时候有2V,上220V的AC的时候有27V。431工作不正常。求分析有什么问题。
全部回复(24)
abccba
会不会是431管脚错了,我手里的几个厂家PDF中,有的管脚定义不一样:
@abccba
会不会是431管脚错了,我手里的几个厂家PDF中,有的管脚定义不一样:[图片] [图片]
还有这种事。。。我是TO-92封装,应该不会吧。
rockyy
@makaveli123
不太明白,输出不是5V的吗?
@rockyy
不太明白,输出不是5V的吗?
不是5V。我也不知道出了什么问题。请教一下这个变压器匝数是多少,我是初:次:辅助160:9:11
rockyy
@makaveli123
你变压器的圈比应该问题不大,应该是电路的问题吧
abccba
@makaveli123
1)请检查VT2、D7、817次级有没有损坏。2)测量C4端电压。3)测量R7端电压。
请上传PCB图,单看原理图是没有什么问题.是不是有线路走错可能
@zhangxueyang888
大学生做着玩的。。线布的又什么问题还请指教。。
suyuanda
C6这个位置你确定可行???
板上没有C5补偿电容?
makaveli123
@ymyangyong
板上没有C5补偿电容?
嗯。去掉了。。貌似没什么影响。
makaveli123
@suyuanda
C6这个位置你确定可行???[图片]
怎么说。。
你R9的阻值选大点,1.5K试试看!
rockyy
@makaveli123
怎么说。。
C6应该放在肖特基后面吧
@makaveli123
大学生做着玩的。。线布的又什么问题还请指教。。[图片]
有如下问题点,
1.R1接错位置
2.C5补偿没有
3.光耦反馈端线径:D7-C4-PC
4.431取样线路不能经过变压器,会产生严重干扰
5.次级路径:DOUT-C6-431,要先电容滤波再取样
abccba
@zhangxueyang888
有如下问题点,1.R1接错位置2.C5补偿没有3.光耦反馈端线径:D7-C4-PC4.431取样线路不能经过变压器,会产生严重干扰5.次级路径:DOUT-C6-431,要先电容滤波再取样
makaveli123
@abccba
[图片]
谢谢。现在想想确实有问题 。还想问问。。R1位置错在哪里。第三条没看懂。。。
yangfeng139
D7,C4接成正激了,把D7,C4都接反试下。
zengtx
@zhangxueyang888
高压部分也能这样铺铜?安规能过?
chenyankun
@yangfeng139
赞同19楼,要不变压器绕错,要不把D7,C4换位置!
chenyankun
@zhangxueyang888
D7-C4-PC不是反馈端,是辅助电源供电。
chenyankun
@makaveli123
嗯。去掉了。。貌似没什么影响。
不是去掉,再加上一个2K电阻试试,应该反馈问题不大?
makaveli123
@chenyankun
辅助绕组也是反激么。
chenyankun
@makaveli123
辅助绕组也是反激么。
是啊
