怎么设计一个高效的防止正负极接反的电路
最好是无正负极之分
全部回复(16)
abccba
是供电电源还是用电电路?是输出还是输入?
成本的问题。。。
有很多种电路了。。。
高效的防反接电路就用MOS管实现,几乎没有损耗,反接不工作。
@dxsmail
成本的问题。。。有很多种电路了。。。
你有没有这个成熟的方案?用电动车充电器上面
无正负极之分可以理解为正反接都工作?
那只能整流桥了。
@chenxiaolong29
无正负极之分可以理解为正反接都工作?那只能整流桥了。
整流桥能不能用于电动车充电器上面,电流能不能达到
@微雨科技
你说下你的需求,我才知道能不能满足。你这样说法需求我不明确的
@chenxiaolong29
也就是电动车充电器48V的,怕客户接反正负极。现在我们设计一个无正负极的输出电压,无论客户接对还是接错都可以充电的电路
http://wenku.baidu.com/view/c206c4d7360cba1aa811da7f.html
这个资料参考一下。。。
@dxsmail
http://wenku.baidu.com/view/c206c4d7360cba1aa811da7f.html这个资料参考一下。。。
这个功率太小了,有没有打功率的
abccba
@微雨科技
电瓶接入输出后,是不是相当于大电容,有极性的输出电解是否可以不用?如是可考虑可正反压输出拓扑。
@微雨科技
这个功率太小了,有没有打功率的
用效应管或继电器都可以啊
@chenxiaolong29
用整流桥的话,损耗比较大
@xianfengled
能不能发个具体的电路图,给小弟参照参照
@abccba
供电电源输入无正负极区分
xianfengled
@wenqiangnihao
能不能发个具体的电路图,给小弟参照参照
图中NMOS只要选择大电流低内阻的就可以,充蓄电池没问题
左边接充电器,正负极接反不工作,右边输出端接到蓄电池。
