电源反馈网络中使用电压跟随器的问题
大家好,
          由于电路结构的原因,输出电压与IC反馈的接收端距离比较长,有人建议我使用电压跟随器来防止反馈信号的失真。我的做法是输出电压经过分压器分压后,马上接一个由运放组成的电压跟随器,然后电压跟随器的输出信号再进入运放进行反馈控制,我的疑问是,这个电压跟随器会不会对电源的稳定性造成不良影响?接入电压跟随器之后,零极点的情况是否发生了改变?
全部回复(2)
abccba
距离有多长?在一块板上吗?个人觉得不该加运放,可以通过合理布局合理布线、降低阻抗、加屏蔽等简单方法解决。通过运放降低传输阻抗有限。
refale
@abccba
在一块板子上,就是距离有点长
比如:我这个反馈网络有两个,第一个恒压反馈,采样电压与IC比较远;第二个恒流反馈,采用分流器采样电流,通过一个正向放大器放大后进入控制反馈的运放,这个正向放大器是不是应该紧邻采样电阻放大才能报纸电流反馈信号不会失真?
