关于LED路灯驱动电源的五个设计要点
澳大利亚已经率先禁止使用白炽灯,这为LED灯具的大规模普及揭开了序幕,另外,随着欧盟各国、日本、加拿大等国家将在2012年禁止使用白炽灯,LED灯具的照明普及率会进一步提升,这让掘金绿色照明革命的中国数千家LED灯具厂商欢欣鼓舞――因为一个巨大的市场就要开启,而这次唱主角的是中国厂商。不过,应当看到,LED灯具要普及,不但需要大幅度降低成本,更需要解决能效和可靠性的难题,如何解决这些难题,Power Integrations市场营销副总裁Doug Bailey分享了高效高可靠LED灯具设计的五点忠告。
  一、不要使用双极型功率器件
  Doug Bailey指出由于双极型功率器件比MOSFET便宜,一般是2美分左右一个,所以一些设计师为了降低LED驱动成本而使用双极型功率器件,这样会严重影响电路的可靠性,因为随着LED驱动电路板温度的提升,双极型器件的有效工作范围会迅速缩小,这样会导致器件在温度上升时故障从而影响LED灯具的可靠性,正确的做法是要选用MOSFET器件,MOSFET器件的使用寿命要远远长於双极型器件。
  二、MOSFET的耐压不要低於700V
  耐压600V的MOSFET比较便宜,很多认为LED灯具的输入电压一般是220V,所以耐压600V足够了,但是很多时候电路电压会到340V,在有浪涌的时候,600V的MOSFET很容易被击穿,从而影响了LED灯具的寿命,实际上选用600VMOSFET可能节省了一些成本但是付出的却是整个电路板的代价,所以,“不要选用600V耐压的MOSFET,最好选用耐压超过700V的MOSFET.”他强调。
  三、尽量不要使用电解电容
  LED驱动电路中到底要不要使用电解电容?目前有支持者也有反对者,支持者认为如果可以将电路板温度控制好,依次达成延长电解电容寿命的目的,例如选用105度寿命为8000小时的高温电解电容,根据通行的电解电容寿命估算公式“温度每降低10度,寿命增加一倍”,那麽它在95度环境下工作寿命为16000小时,在85度环境下工作寿命为32000小时,在75度环境下工作寿命为64000小时,假如实际工作温度更低,那麽寿命会更长!由此看来,只要选用高品质的电解电容对驱动电源的寿命是没有什麽影响的!
  还有的支持者认为由无电解电容带来的高纹波电流而导致的低频闪烁会对某些人眼造成生理上的不适,幅度大的低频纹波也会导致一些数码像机设备出现差频闪烁的亮暗栅格。所以,高品质光源灯具还是需要电解电容的。不过反对者则认为电解电容会自然老化,另外,LED灯具的温度极难控制,所以电解电容的寿命必然会减少,从而影响LED灯具的寿命。
对此,Doug Bailey认为,在LED驱动电路输入部分可以考虑不用电解电容,实际上使用PI的Link Switch-PH就可以省去电解电容,PI的单级PFC/恒流设计可以让设计师省去大容量电容,在输出电路中,可以用高耐压陶瓷电容来代替电解电容从而提升可靠性,“有的人在设计两级电路的时候,在输出采用了一个400V的电解电容,这会严重影响电路的可靠性,建议采用单级电路用陶瓷电容就可以了。”他强调。“对於不太关注调光功能、高温环境及需要高可靠性的工业应用来说,我强烈建议不采用电解电容进行设计。”
  四、尽量使用MOSFET器件
  如果设计的LED灯具功率不是很高,Doug建议使用集成了MOSFET的LED驱动器产品,因为这样做的好处是集成MOSFET的导通电阻少,产生的热量要比分立的少,另外,就是集成的MOSFET是控制器和FET在一起,一般都有过热关断功能,在MOSFET过热时会自动关断电路达到保护LED灯具的目的,这对LED灯具非常重要,因为LED灯具一般很小巧且难以进行空气散热。“有的时候会发生LED因过热燃烧伤人的情况,但是我们的方案从来不会这样的。”他表示。
  五、尽量使用单级架构电路
  Doug表示有些LED电路采用了两级架构,即“PFC(功率因数校正)+隔离DC/DC变换器”的架构,这样的设计会降低电路的效率。例如,如果PFC的效率是95%,而DC/DC部分的效率是88%,则整个电路的效率会降低到83.6%!“PI的Link Switch-PH器件同时将PFC/CC控制器、一个725VMOSFET和MOSFET驱动器集成到单个封装中,将驱动电路的效率提升到87%!”Doug指出,“这样的器件可大大简化电路板布局设计,最多能省去传统隔离反激式设计中所用的25个元件!省去的元件包括高压大容量电解电容和光耦器。”Doug表示LED两级架构适用於必须使用第二个恒流驱动电路才能使PFC驱动LED恒流的旧式驱动器。这些设计已经过时,不再具有成本效益,因此在大多数情况下都最好采用单级设计。
转载请注明出处(大比特论坛bbs.big-bit.com)
全部回复(10)
sunsigns
“Doug建议使用集成了MOSFET的LED驱动器产品,因为这样做的好处是集成MOSFET的导通电阻少,产生的热量要比分立的少”
这需要有多神的逻辑!
sunpeng
@sunsigns
“Doug建议使用集成了MOSFET的LED驱动器产品,因为这样做的好处是集成MOSFET的导通电阻少,产生的热量要比分立的少”这需要有多神的逻辑!
谁见过哪家的路灯电源用过双极性功率器件?废话一堆
18v 10ma  2835高压灯珠/芯片 ,55v 10ma 5630高压灯珠/芯片 85v/55v 仿流明高压灯珠  ,有需要可以联系qq 18719449997
led公子
有实际例子吗
led公子
700VMOS本身也不大啊
Doug Bailey几个观点都围绕PI的特点进行宣传,但有些观点不太认同:
1、尽量不要使用双极型三极管BJT:BJT的电流特性优于MOSFET,开关特性和热稳定性不如MOSFET。但在中小功率驱动电源中,使用三极管可以有几个好处:1、在工作频率<100KHz,15W以下的驱动电源中,使用三极管,只要设计得当,无论发热、效率还有EMI等问题,均不差于MOSFET;2、同样他的观点要求耐压大于700V,600V和700V耐压的三极管饱和压降差别不大,且700V甚至800V对于三极管都较容易实现,而700V的MOSFET和600V的MOSFET差别就非常大,要么价格差很远,要么导通电阻差一两级;3、使用MOSFET要非常注意ESD等静电防护问题,在一般生产厂家需要产生很多额外的费用,而三极管则无此问题;4、在一些成本要求较高的中小功率方案中,使用三极管的优势非常明显,所以像iWatt、OB等公司都开发适合驱动三极管方案的IC,且生产手机充电器的老大赛尔XX,也有非常多的方案使用三极管驱动;5、如仅仅是针对一般路灯电源,确实使用MOSFET较好;
2、MOSFET的耐压不要低于700V:在基础建设比较好的国家,电网是非常稳定,在国内,电网180-264V波动很正常,但在南亚印度或中东地区,电网波动就很恐怖,尤其印度,标称220V的有可能在120V-360V间波动,因此,做过印度市场的无论开关电源还是照明的公司,都知道,印度市场是需要考核输入电压360V时通过48小时考核的。因此,1、如果分地区做,基建在中国以上及国内市场,600V和650V的MOSFET是足够的,在基建较差的国家如印度,使用700V的其实仍不够,他们要求BVdss〉800V;2、还是价格。600V、650V、700VMOSFET的使用wafer材料是不同的,因此带来:如要求相同的导通电阻,则700V的MOSFET要价格高好多;如价格相差不大,那700V的MOSFET的导通电阻要大好多;3、国外的好多大公司不太愿意做太细分的市场,Pi也不例外,因此他们的MOSFET统一做成的700V以上的,一来,他的产品大多是无电解方案的,本来在220V下就要求耐压大于650V,二来可以适应不同的市场,可以降低他公司自身的成本;
3、尽量使用单机架构电路:如没有PFC处理,单级的电路没什么可说的,但如果是单级PFC,输出100Hz或120Hz的低频纹波需要较大输出电解电容来平滑,这与他自身说的“尽量不要使用电解电容”像悖。因此,在中小功率(<30W),用单级PFC的架构可以,但在中大功率,使用两级以上架构还是有必要的,且功率〉30W以上,大量方案的效率可以〉88%,加上PFC的95%,综合效率〉84%;
以上是本人观点,存在众多可斟酌之处,欢迎大家一起探讨
sunsigns
@精工小钢炮
DougBailey几个观点都围绕PI的特点进行宣传,但有些观点不太认同:1、尽量不要使用双极型三极管BJT:BJT的电流特性优于MOSFET,开关特性和热稳定性不如MOSFET。但在中小功率驱动电源中,使用三极管可以有几个好处:1、在工作频率
难得兄台对这样的一篇半软文发表了这么详细的意见,不知是对Doug Bailey这个人,还是对PI这个品牌的看重。我也相应说说我的看法和不同意见吧,请指正。
1、不可否认的是,随着继续的发展,具体应用在开关场合,MOS相对BJT的优势会越来越大。
2、认可对BV因地区取舍的分析,但不太认可BV不同引起MOS导通电阻和价格差异的陈述。以我所接触的认识,具体在600V-800V的耐压这段范围,耐压和内阻接近线性反向,反映到MOS的价差也是线性变化。即是说不是“如价格相差不大,那700V的MOSFET的导通电阻要大好多”的说法。
3、单级PFC架构,还需要芯片厂家在理论级别的突破。
led公子
PCB的接线也要短,
led公子
@精工小钢炮
MOS耐压的重要性是很大, 但是, 用大了有花钱啊
ATTBilly
50W路灯AC直接输入点亮,无需驱动。可调光,外加其他电路,长寿命。技术交流 Q:2386196730
