ADJ电路产品求分析
大家好。。
如图所示,客户有一个产品,坏了。需要我们维修。因为这块不熟悉,也不是我们设计的。。当然了,更准确地说是学艺不精。。
特上来请教。
输入端VIN,输入18-24v 是个宽电压(具体有多宽就不了解了),输出VOUT想得到一个1.7v的稳定输出(比较精确的)。
现在测试不到输出有数值。
因为只有成品,全部是贴片器件,没有任何可参考的东西,只能凭器件上的丝印来判断器件型号。
三个引脚的器件我都猜了下,如下。
左边猜想器件型号,右边为原丝印内容:
BC847?/1HW
LM4041_ADJ?/4MRU
Si2318DS?/C8BKA
二极管就没办法了。大家帮忙分析下,三个二极管可能是什么型号。。没输出可能是什么原因,已经把猜想过的型号都换过了。。是否猜想有问题。
全部回复(11)
led公子
1 变压器的详细数据检查下
2 检查芯片原理
abccba
输出电流需要多大?楼主确定R3R4是10KΩ吗?
t.t.lee
先确认图中所有电阻值,将电阻拆一个下来量阻值,再装回去。如果图上标的值是对的,那这个电路基本功能就是:输入防反接,输入欠压保护,输入过压保护。但是可以肯定,图中电路或电阻值有偏差。
lanyuner
@t.t.lee
非常感谢,电阻值R2 是错误 ,应该是10B
整体功能是这样的,还有一个就是输入延迟的作用。能够知道二极管的类型吗,有选型帮助吗?
lanyuner
@abccba
电流是没要求的,提供的1.7V 是作为基准电压的。。
t.t.lee
@lanyuner
非常感谢,电阻值R2是错误,应该是10B整体功能是这样的,还有一个就是输入延迟的作用。能够知道二极管的类型吗,有选型帮助吗?
你将所有电阻都一个一个拆下来万用表量真实值吧。也没几个电阻。有了真实电阻值,大家才好帮你的。
其中D8好确认,输入加24V电压,量D8两端电压值,就是D8的稳压管值了。
D7D2应该都是12V的稳压二极管。你输入24V,量一下D7和D2的电压值就知道了。
lanyuner
@t.t.lee
你将所有电阻都一个一个拆下来万用表量真实值吧。也没几个电阻。有了真实电阻值,大家才好帮你的。其中D8好确认,输入加24V电压,量D8两端电压值,就是D8的稳压管值了。D7D2应该都是12V的稳压二极管。你输入24V,量一下D7和D2的电压值就知道了。
除了R2更正为01B,其他电阻都是正确的。。
D8 两端的电压是-18v左右,D2为0.6v,D7 为-10v 。
t.t.lee
@lanyuner
除了R2更正为01B,其他电阻都是正确的。。D8两端的电压是-18v左右,D2为0.6v,D7为-10v。
R2  01B为1K,
输出要为1.7V,那R1和R2阻值你画反了。
其中R1为1K,R2为2.7K,D2接TL432 就可以输出1.7V了。
(1K/2.7K+1)*1.24V=1.699V
注意标值一定要准确,不确定时就拆下来量,不可以靠猜的。
这电路从电路结构原理上就是错误,你可能没有抄对。
@能源损耗
这三个都是稳压二极管,      根据你说的电压范围        D7 , D2 是24V的稳压二极管, D8为18V的, 主要是用来电压保护的        用1K的电阻分压     电流比较小吧
@t.t.lee
R2 01B为1K,输出要为1.7V,那R1和R2阻值你画反了。其中R1为1K,R2为2.7K,D2接TL432就可以输出1.7V了。(1K/2.7K+1)*1.24V=1.699V注意标值一定要准确,不确定时就拆下来量,不可以靠猜的。
佩服+好生羡慕...
