选择2835的更多理由请看下表
型号
外形尺寸
发光形式
发光面积
散热特性
发光角度
光通量
散热形式
散热面积
散热效果
3528
3.5*2.8*1.9
圆点发光
4.5mm
无
无
差
90
7-8LM
3014
3.0*1.4*0.8
正面发光
3.64mm
带散热片
小
一般
90
10-12LM
2835
3.5*2.8*0.8
正面发光
9.18mm
带散热片
大
优
120
20-22LM
1. 采用整面发光方案,发光效率高,发光面积达9.18mm,是3528的2倍,3014的2.5倍,
2. 亮度高,单颗可以达到22lm,是3528的2.8倍,3014的1.8倍,
3. 灯珠厚度薄,厚度是原来3528的1/2,
4. 发光角度达120度,而3528和3014只有90度,在成品应用上光斑更均匀,照度更广,
5. 采用SMD类灯珠独有的垂直式散热,底部带散热片,芯片直接导通散热片,散热更快,
6. 显指较高,最低为80,最高可做到95。
