LED照明 中国好方案
功率电感表面温度
功率电感表面温度
请教功率电感工作状态下一般线圈表面温度在多少度比较合适?
全部回复(7)
Constance
LV.11
越低越好啊,一般不超过100度吧!
ty48
@Constance
越低越好啊,一般不超过100度吧!
100度,烧开水吗?装壳常温 温升不应该超过50度
yuanyi
工作电流正常的情况下,温升不能超过50度,如果电流正常,电感很烫说明这颗电感有问题。 线径太细或者磁芯损耗大。
zhenxiang
@yuanyi
大功率的常温下怎么也得在90度左右。
sometimes
这个要看你的最高工作环境温度。通常来讲,温升在30度到50度之间。
led公子
50度已经很厉害了
led公子
@led公子
50度已经很厉害了
尽量小点吧
地瓜patch
【 DigiKey DIY原创大赛】全数控逆变器
三棵树
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的 Modbus 网关
pomin
【 DigiKey DIY原创大赛】作品汇总
电源网-天边
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(1)
听风织云
