请专家看看这个变压器能做工频逆变器的牛吗
各位逆变器专家,初来学习,对逆变器DIY有点入迷了,翻出床底有20年前的一个变压器能做逆变器的牛吗?输入220V,次级42V 2组,想做48V逆变器可以吗,请各位专家指示
全部回复(9)
qiankm
不行。要说行也行,只要看你要求了!如果想变压器满功率输出AC220v,那是不行的,稳压稳不牢。
做60v的吧,只是功率也是不能满功率的!因为你是双组输出,每组功率就减半了
pzydgs
@qiankm
不行。要说行也行,只要看你要求了!如果想变压器满功率输出AC220v,那是不行的,稳压稳不牢。做60v的吧,只是功率也是不能满功率的!因为你是双组输出,每组功率就减半了
谢谢你的解答,我想将次级42V两组并联使用不可以吗?
飛雲
48v正弦波逆变器工频变压器输入电压是48/1.414=34v输出应按230v设计
毛师兄
@飛雲
好牛逼的变压器啊,羡慕中
@毛师兄
好牛逼的变压器啊,羡慕中
是电焊机的吧
pzydgs
@251236897
是电焊机的吧
好像是过去老式48V电瓶充电器的变压器,看了大家的回复很失望,不能利用了
飛雲
@pzydgs
可以利用,需重新计算绕制
应该是可以的。重新计算
syf7150
把低压绕组拆了重新绕制,如果是48V就计算下,48/1.414=34V。按照这个电压重新绕制低压绕组。高压最好计算在240V到250V,这样有余量。低压绕组匝伏比不能太小了,否则空载电流很大。具体还要看变比是多少
