怎么拆高频变压器
今天拆了一个电源,遇到了一个难题,不知道怎么拆变压器.变压器要怎么拆才能不至于损坏呢,又要怎么样才能知道这个变压器的参数呢.
全部回复(22)
总结:
怎么拆高频变压器
1. 用水煮,水开后再煮30分钟一般都能拆开磁芯.
2. 先做完所有测试,然后放入烤箱烤30分钟,用120度.、
3. 我的方法最簡單:用電吹風吹
4. 还可以把变压器磁芯放到30w的烙铁上烤10分钟.
5. 如果你有锡炉的话,放在上面加热30分钟左右就可以了,用刀片先插入铁心接合面缝隙再慢慢拆解
6. 用天那水泡半天就OK
7. 我用的最好的帮法是用热风吹10钟左右
8. 如果没有在变压器内部端面打胶的话,用电吹风吹几分钟就可,要表面达150度以上.
9. 先画好底视图,再根据相应的脚位测出电感量,去除包磁芯的胶带,再用电吹风或电铬铁靠在磁芯上加热,几分钟后凡尼水就软化折开了,当然具体的情况要具体处理,如有环氧树脂或厌氧胶类的...
10. 直接砸地上就开了......................再用别的core 补上就可以拉
11. 这个我倒拆过,先记录电源的Vds波形,占空比,电压值,然后测量初次级感量以及辅助绕组感量,以及漏感,然后用热风qiang吹,最后拆线包的时候别忘了数圈数啊
12. 我拆过3只,第一只直接用电烙铁对磁芯加热,到烫手后,带手套一掰,不用使劲,磁芯就被掰碎一块.第2只,吸取教训,放到热水里煮,然后又是轻轻一拉,磁芯顺利的从骨架里拉出来,第3只是后来,又将磁芯放到烙铁上烤,等把它掰碎以后,才突然想起来.................
