我是个菜鸟学做逆变器,在3525驱动上遇到的问题
我是个菜鸟学做逆变器,在3525驱动上遇到的问题,把驱动正极接上不接负极测量电压是12伏,如果把负极接上驱动出来的电压就正常了,按照书上说的驱动接一个正极应该是没有电压的是吧,我的驱动是不是直通了,请问各位大师要怎么解决啊
全部回复(3)
莫笑
晕,我认为是正常的。驱动不接负极,你的参考地在电源上,相当于没有给驱动提供电压。
@莫笑
晕,我认为是正常的。驱动不接负极,你的参考地在电源上,相当于没有给驱动提供电压。[图片]
呵呵,我犯了个致命的错误,驱动只能关断正极
0565pan
@初学菜鸟
