开机瞬间浪涌电流的值
各位长官,请问一下在反激电源中,这个开机瞬间浪涌电流的值是怎么确定的,我想计算一下它的NTC阻值,但要知道这个电流值,请各位长官指导一下,谢谢!
全部回复(34)
@abccba
{用NTC电阻的初衷是,上电瞬间电阻较大,可以限制输入线对大电容近乎短路的电流,上电以后因为有工作电流,就会使NTC发热,然后电阻降低,功耗也降低,……}但是,我有这样的感觉,除非工作电流很大,或NTC曲线较陡,上电前后的温度差不可能很大,阻值差也不能很大,以上初衷也只是愿望而已!对于小功率电源来说,NTC电阻只是被当做一种能耐受较大冲击电流、安全系数较大的普通电阻来选用,至于温敏特性完全可以不考虑。只用过一次,那时也是稀里糊涂,所以只能说感觉了,请专业里有经验的老师们明示,以便后生们少走些弯路。
NTC的阻值大小是会影响整机效率,并且感觉NTC电阻的大小与保险丝的选取有很大关系,所以,我在想究竟是先选择NTC还是FUSE
@zhenxiang
第一,开机浪涌电流很大的不可能是正常电流的1.5倍,至少的有10倍。实际与大滤波电容容量回路阻抗和串联的差模共模电感有关。第二,热敏电阻还是很有用处的阻值随温度变化很快的,不信你测试下开机热敏阻上压降的下降曲线。常态5欧的正常工作后能到0.5欧左右,当然与具体的规格有关。有个问题是频繁开关机时都没机会冷下来热敏就没有意义了。
我其实原来看到一个计算公式,就是来计算这个浪涌电流的,但是看到你们所说的,感觉他的这个公式与你们所说的相差太远
浪涌电流=264*1.414/NTC常态下的阻值
所以才来开这个帖子请教一下这个公式是否准确
但是看到你们所说的,这个浪涌电流还是与这个NTC的常态阻值关系不大了,这个公式估计也是一个经验值了
@zhenxiang
当然是先选择热敏电阻了,有了热敏的常态值才能计算出最大浪涌电流,然后根据这个浪涌电流I^2T值选择保险。
+1
补充:选择保险丝,要考虑I^2*T。这个I^2*T是个积分值,因为在时间T中,这个I是变化的。同时,时间T和母线电解电容的大小有关,电解电容越大,充电时间越长,这个T也就越大。其实这个电流的瞬时值更准确的表达式应该是
i(t)=(uin(t)-uc(t))/R,其中uin(t)为输入电压瞬时值,uc(t)为电解电容上的电压,R为NTC电阻值。
因此I^2*T=∫(i(t)^2)dt,即对i(t)^2积分,从t=0s积分到T时刻,其中T是电解电容充电时间,即从0V充电到264V*1.414的时间。这是在启机时刻选择保险必须满足的条件。
同时在稳定运行时,选择保险也要满足一定的条件。
@新月GG
+1补充:选择保险丝,要考虑I^2*T。这个I^2*T是个积分值,因为在时间T中,这个I是变化的。同时,时间T和母线电解电容的大小有关,电解电容越大,充电时间越长,这个T也就越大。其实这个电流的瞬时值更准确的表达式应该是i(t)=(uin(t)-uc(t))/R,其中uin(t)为输入电压瞬时值,uc(t)为电解电容上的电压,R为NTC电阻值。因此I^2*T=∫(i(t)^2)dt,即对i(t)^2积分,从t=0s积分到T时刻,其中T是电解电容充电时间,即从0V充电到264V*1.414的时间。这是在启机时刻选择保险必须满足的条件。同时在稳定运行时,选择保险也要满足一定的条件。
新月的解答太精彩了。学习
@新月GG
![](http://www.dianyuan.com/statics/js/kindeditor/plugins/emoticons/images/79.gif)
@新月GG
@新月GG
专家
