先上两张图
第一张图是课程PPT用到的,图中说相角裕度PM=48,我觉得这个角度直接就是穿越频率对应的相角。第二张图是《精通开关电源设计》里面的图,这个图里提到的相角裕度是指穿越频率对应的相角和-180之间的差值,照这个说法,第一个图里的相角裕度就不对啊。那么,相角裕度到底怎么算?还有,一般看到的相位曲线的范围都是0~-90或者0~-180,为什么第一个图的范围不一样呢?
请知道原因的老师解释一下,谢谢
对于这个问题,我以前也有相同的困惑。
一般测试仪器内部已经做了计算(也就是和-180的差值),所以在测试结果上直接看是没有问题的。
这个问题得到仪器厂家的确认。
