48伏电池组的浮充电压
通过测试发现,48伏的电池组,太阳能充电控制器的最高输出电压为58伏;而APC 5000VA电源的充电输出电压为55.3伏。请高手给解释一下,都是48伏的系统设计,电压为啥差别这样大?
全部回复(23)
zbn2012
APC的电池属于后备形式,1年可能也放不了几次电。
太阳能的属于储能形式,就像电动车的蓄电池一样。
zz1980824
工作原理不一样,这和人工作一样,一直在干活的你就要让他吃饱,一年也不见几滴汗的吃个大半饱就行了吃太多了要生病的。
邓真兵
@zz1980824
@邓真兵
[图片]
谢谢
太阳能用的58v太高了,对寿命影响很大的
@wangshujun
最佳数值是多少?
充满设定为57.5V
@tvro
充满设定为57.5V
今天调整,谢谢。
@kongfeng999
今天调整,谢谢。
正好是每节电池14.4V
wangshujun
@kongfeng999
最佳数值是多少?
要想长寿建议调整到55,然后每个月调整到57.5几天
如果大多数时候电池都处于不满状态,直接设定57.5就行了
@wangshujun
要想长寿建议调整到55,然后每个月调整到57.5几天如果大多数时候电池都处于不满状态,直接设定57.5就行了
太阳能上的电瓶基本没有满的时候
hbzjcjw
12V电瓶不宜超过13.8V的浮充电压,48V则13.8*4=55.2V
这个电压是比较关键的,很多UPS损坏都是电瓶无电,就是因为浮充电压过高,导致电瓶电解液干涸。
理论上浮充电压受室温的影响,但一般的情况监测不了,所以选择的折中13.75-13.8V。一般来说冬天14.2V安全,而夏天13.5V都显高!一般大机房有空调,基本上算是25度
@hbzjcjw
12V电瓶不宜超过13.8V的浮充电压,48V则13.8*4=55.2V这个电压是比较关键的,很多UPS损坏都是电瓶无电,就是因为浮充电压过高,导致电瓶电解液干涸。理论上浮充电压受室温的影响,但一般的情况监测不了,所以选择的折中13.75-13.8V。一般来说冬天14.2V安全,而夏天13.5V都显高!一般大机房有空调,基本上算是25度
电压调低用在太阳能上充不满
kongfeng999
@hbzjcjw
电压调整为57.4,串二极管后给各电池组充电,电池组电压56.8开始脉充表针大幅度摆动。先这样用用看吧,比过去提前开始了脉充。
@kongfeng999
能看到表针大幅度摆动??
wangshujun
@tvro
太阳能上的电瓶基本没有满的时候
看设计标准,也就是用电量和发电量的比例,正常情况下日发电量要配置到2-3倍用电量,因为要满足大约3天的连续阴雨,如果能满足这个要求的充电电压很容易达到充满的条件
fm881
@zz1980824
kongfeng999
@tvro
能看到表针大幅度摆动??
  是的,先是大幅度,最后是高频率的小幅度。我在总输入的地线上串着个电流表呢。用的是这一款控制器。
@kongfeng999
[图片]  是的,先是大幅度,最后是高频率的小幅度。我在总输入的地线上串着个电流表呢。用的是这一款控制器。
这个控制器是不错。价格也好
@zz1980824
同意!
@1101662304
同意!
用于太阳能电池充电电压要高点好
kongfeng999
@tvro
这个控制器是不错。价格也好
前天搞到了一批2010年11月生产的松下电池,价格才300,电量充足,把家里的老电池全部更换啦。
pkc27496
@kongfeng999
前天搞到了一批2010年11月生产的松下电池,价格才300,电量充足,把家里的老电池全部更换啦。[图片]
用做太阳能上59伏。我用3年
