DU8673
QR 模式高压高精度中等功率 LED 恒流驱动器
特点
内置600V高压MOSFET
TRUEC
闭环恒流控制技术
TRUEQR控制技术
3%系统恒流精度
采样电阻开路、短路保护
输出短路保护
可编程输出过压保护
过温保护
DIP8封装
应用
LED 日光灯管 T5/T8/T10…
LED 球泡灯 E14/E27/PAR30/PAR38…
LED 吸顶灯
概述
DU8673是一款工作于准谐模式下的降压式恒流
驱动器,主要应用于中小功率的LED恒流驱动电
源系统。采用独特的闭环恒流控制专利-
TRUEC
技术,可在宽的输入、输出电压以及外
围电感参数条件下实现高精度的输出电流,并保
证批量生产时LED灯具亮度的一致性。采用专利
的TRUEQR技术,使得MOSFET每个周期都在真正
的谷底开通,从而降低了系统的开关损耗和EMI。
DU8673集成了可编程的输出开路保护,多重的短
路保护,过温保护以及各个引脚的开路、短路保
护功能,从而使系统具备高可靠性。
DU8673采用DIP8封装。
上海占空比一级代理商 联系QQ825253916 TEL18125332953 杨生
