UC3844开关电源设计
电源板 求高手指点下,UC3844的2脚的反馈的电压是不是要为2.5V,变压器怎么设计 ?
全部回复(74)
你根据2.5这个值和你需要的电压来调整你的反馈电阻。
应该是这个意思……我是按照这个意思做的~~
@猴子请来的救兵
你根据2.5这个值和你需要的电压来调整你的反馈电阻。应该是这个意思……我是按照这个意思做的~~
多谢指点,第一次做电源,被逼上梁山啊。
@追风-kevin
多谢指点,第一次做电源,被逼上梁山啊。
能不能再帮我看看是否有其它的问题。
@追风-kevin
能不能再帮我看看是否有其它的问题。
我也不是很懂  我也第一次做
你拿出来一起看看呗~~论坛很多高人的~~
老梁头
@猴子请来的救兵
我也不是很懂 我也第一次做 你拿出来一起看看呗~~论坛很多高人的~~
你把图传上来,大家可以一起帮你看看
@老梁头
你把图传上来,大家可以一起帮你看看
现在还是刚刚设计原理图,原理已经传上了。
sd2801
@追风-kevin
一起看看呗
@追风-kevin
没看见图。
@ymyangyong
没看见图。
嗯,已经传上去了,多谢和位指点。初次自己一个人做电源,多多指教。
@追风-kevin
建议交流输入端增加共模电感、保险丝和抗浪涌电路,如果只是做其中的3844反激电源,主滤波电容47-100uf,整流桥用2A就够了。
@ymyangyong
后面还要给后面的逆变部分供电,功率有2KW。只是我的PN从那里取的电源给开关电源供电。这个变压器用ETD34是不是有点浪费,这五路电路的总功率应该是小开40W的。变压的匝数比怎么计算的?求指点。
@追风-kevin
用ETD34是有点大,但也不算太浪费吧。匝数可以按初级60匝,次级8v-6匝,15v-10匝试试,具体计算方法可以在本站搜索一下。
@ymyangyong
嗯,应该要加上,这样尖峰电压可能小些。但请教下,UC3844的第2引脚的取样电压15V经过两个电阻分压后,是不是得到的电压一定是要2.5V,这个2.5V再与内部的基准电压进行比较。
@追风-kevin
还有这变压器漆包线的线径一般多大,那个气隙是多少。
@追风-kevin
采样到2脚的电压是按2.5v来算的。变压器可按初级电感量850uh来调整气隙,线径按4-5A/m2来取,初级估计用0.4mm的线够了。变压器设计涉及很多具体参数,可以用软件来算http://bbs.dianyuan.com/topic/961849
**此帖已被管理员删除**
@ymyangyong
采样到2脚的电压是按2.5v来算的。变压器可按初级电感量850uh来调整气隙,线径按4-5A/m2来取,初级估计用0.4mm的线够了。变压器设计涉及很多具体参数,可以用软件来算http://bbs.dianyuan.com/topic/961849。
还有其它的注意事项吗,比如变压器的结构设计,线圈的分部等。
@追风-kevin
一般是用三明治绕法,看下http://bbs.dianyuan.com/topic/595089
@ymyangyong
一般是用三明治绕法,看下http://bbs.dianyuan.com/topic/595089。
是那种夹层的绕法?
@猴子请来的救兵
兄弟,效果怎么样。
@ymyangyong
给工厂制做变压要提供哪些技术参数,麻烦说得详细细点,感谢!
@追风-kevin
主要是骨架、挂脚、匝数、线径、绕法等要求,可参照一下这个模板:
@ymyangyong
主要是骨架、挂脚、匝数、线径、绕法等要求,可参照一下这个模板:[图片]
那个气隙还是没法算啊,能讲点具体的么,感觉这东西虚无缥缈。有没这个模板的文件,麻烦发下
@追风-kevin
定制变压器一般不需要提供气隙参数,厂家会根据要求的初级电感量开出合适的气隙。模板图片是网上找的,可以找变压器厂家要,或者自己做一个。
qq353444009
@追风-kevin
不错的哦
@ymyangyong
师长,这磁芯的型号是不是我选了ETD34,它的磁芯型号就固定了,还是要计算才能定。
@追风-kevin
你已经选了ETD34,那么磁芯Ae等参数就确定了,这一块就不用再算了。
@ymyangyong
多谢指点,感谢!
@ymyangyong
问下,深圳有哪些靠谱的厂家能打样么?
@追风-kevin
问下,深圳有哪些靠谱的厂家能打样么?
这个我不太清楚,问下别人或在本站找一下吧。
