EFT校准
测试EFT仪器的方法(EMC)
一 测试需要仪器:
1  示波器一台400MHZ以上的带宽,如泰克TDS3052C
2  群脉冲发生器一台(满足IEC61000-4-5),如苏州泰思特电子科技有限公司的EFT-4003G
3  EFT专用衰减器两个,一个内阻50欧,一个内阻1K欧,耐压在5KV以上。
4   BNC两头同轴线线一根(1M长)。
二  示波器设置如下:
1 探头设置:衰减倍数按EFT衰减器的衰减比例设置。
2 内阻选择:50欧(必须是50欧,如1M欧测出波形一定不对)
3 耦合方式:直流耦合
4 触发方式:自动触发,上升沿触发。(触发电平放在整个输出波形高度60%处)
5  采样模式:看单个脉冲输出波用采样模式或平均模式(如平均2),看脉冲群必须选着包络模式或者峰值采样模式(由于示波器采样有限原因)。
6  测量参数设置:最大值、脉冲宽度(50%)、上升时间(10%到90%),在参考电平里面可以设置
三  测试波形如下:
设置如下:
电压:1kv
频率:100kz
脉冲个数:75个
时间间隔:0.3S
运行时间:1200
输出端口:P.OUT
1   单个波形测试
2  测试脉冲群对比:
    1  示波器设置只在采样模式变化的前提下看脉冲
  2  采样模式下的75个脉冲群输出波形
   3   峰值采样下的75个脉冲群输出波形
   4   包络模式下的75个脉冲群输出波形
5  平均2模式下的75个脉冲群输出波形
四  总结:
以上只代表个人观点,苏州泰思特电子科技有限公司成都办事处
苏州泰思特电子科技有限公司成都办事处可以为客户免费EMC测试和整改:
1  静电放电发生器(满足GB/T17626.2和IEC61000-4-2)
2  电快速瞬变脉冲群发生器(满足GB/T17626.4和IEC61000-4-4)
3  雷击浪涌发生器(满足GB/17626.5和IEC61000-4-5)
4  通信波雷击浪涌发生器(满足GB/T17626.5和IEC6100-4-5)
5   脉冲耐压测试仪(满足IEC61181和GB7251.1)
联系人:王金彪
电话:028-85327800
手机:13981791144
QQ:1606636867
地址:四川省成都市天益街38号理想中心3栋516室
全部回复(0)
