逆变/光伏/并网
TL494驱动输出电压是多少?怎么才能达到10V以上。
全部回复(25)
业余爱好47
我量了怎么只有5.2V?
业余爱好47
@业余爱好47
我量了怎么只有5.2V?
哪位大师给个正宗的494驱动电路图啊!
tvro
@业余爱好47
哪位大师给个正宗的494驱动电路图啊!
加一个图腾电路就行了
zhenxiang
@tvro
加一个图腾电路就行了
MOS驱动方式不对吧
业余爱好47
@tvro
加一个图腾电路就行了
上面这个图是对的吗?
tvro
@业余爱好47
上面这个图是对的吗?
那个图可以用
@tvro
那个图可以用
你用万用表量当然是5.2V啦?你用示波器看看是不是10V,
ymyangyong
LV.12
@291133609
要用示波器看驱动波形的幅度。
led公子
@291133609
万用表多少, 就是多少啊
我以前测试过
led公子
@led公子
万用表多少,就是多少啊我以前测试过
示波器是看波形,幅度的
led公子
@led公子
示波器是看波形,幅度的
我想, 也不会从5V相差到10V那么远的
led公子
@业余爱好47
哪位大师给个正宗的494驱动电路图啊!
你这个已经是正规图纸了
0565pan
@led公子
你这个已经是正规图纸了
12V就是5.几伏,正常!!!
tvro
@0565pan
12V就是5.几伏,正常!!!
用15V供电试试
业余爱好47
@tvro
用15V供电试试
怎么才能得到15V电压呢
tvro
@业余爱好47
怎么才能得到15V电压呢
24V供电用7815稳压
业余爱好47
@tvro
24V供电用7815稳压
驱动部分我用独立的电源试过也不成
tvro
@业余爱好47
驱动部分我用独立的电源试过也不成
用示波器看看
led公子
@tvro
用示波器看看
我 一直都是用12V实验的
tvro
@led公子
我一直都是用12V实验的
普通万用表测脉冲电压不是太准
业余爱好47
@tvro
那个图可以用
494的4脚接10K电阻死区时间是多少?接1K电阻又是多少呢?死区时间是大点好还是少点好?
好学不精
@tvro
普通万用表测脉冲电压不是太准
是这样的
tvro
@好学不精
是这样的
弄一个示波器
一剑倾城
用万用表测量494的输出电压没有实质的意义,只有参考价值。
tvro
@一剑倾城
主要是看波形
TEA2017斜振电流大小波
dy-HXesapCx
有人知道DR 8518W是哪个厂家的吗
dy-pUESSJRN
输入200-800V,输出24V200W。用什么拓扑
czm960911
开关电源+同步整流电路,轻载时mos大小波
dy-YRZMJTnT
Hirose工业连接器,强化机器人和机械设备稳固性!
