DU8673是一款工作于准谐模式下的降压式恒流驱动器,
主要应用于中小功率的LED恒流驱动电源系统。
采用独特的闭环恒流控制专利-TRUEC².
可在宽的输入、输出电压以及外围电感参数条件下实现高精度的输出电流,
并保证批量生产时LED灯具亮度的一致性。
采用专利的TRUEQR技术,使得MOSFET每个周期都在真正的谷底开通,
从而降低了系统的开关损耗和EMI。
DU8673集成了可编程的输出开路保护,多重的短路保护,
过温保护以及各个引脚的开路、短路保护功能,从而使系统具备高可靠性。
DU8673采用DIP8封装。
25W-BOM成本可以在3RMB以内
上海占空比一级代理商
怡能科技--黄小姐
Q:2209298787
