SE8320 datasheet 2013-09-18
SE8322 datasheet 2013-09-18
E8322 不调光
1.功率
设计的标准输出功率是8W(16LEDs,500mA),通过原理分析和AE部门的设计,可满足3W~50W输出功率的要求,但输出电流最好小于1A。
2.开关频率
合理的设计变压器,最佳的中心开关频率为80kHz。变化范围不应超过50kHz~200kHz。
3.效率
芯片始终工作在BCM模式。使功率管在漏端电压谷底导通,最大限度地提高效率;另外,可以得到更好的EMI特性(开关频率随BUS变化,使干扰不集中在某一个频段)。
最小输入电压时,效率能达到86%以上,当满足负载高电压小电流情况时,效率能达到92%。
4.PF特性
由于采用了恒定TON的方式,PF值比同类产品高。
5.芯片其他特性
a. 启动电流小,仅1uA,更容易启动,VCC启动电阻和电容选择范围更大。(竞争对手几乎都在10uA以上)
b. VCC电源工作范围大,8V~24V,变压器更容易设计。
c. GATE驱动电压恒定为13.5V,有效的保护外置MOSFET,同时也注意选取合适的开启阈值的MOSFET。(某些竞争对手的GATE电压随VCC电压变化,当VCC电压较低时,易引起误触发;VCC电压高时,会引起MOSFET的可靠性问题)
d. GATE的驱动能力强,能达到source 1.2A,sink -1.7A,能兼容市面上大部分MOSFET的驱动要求。
e. 外置母线电压补偿功能,方便客户调试提升LED电流线性调整率。现线性调整率能做到+- 1.5%以内。
f. 多重保护功能,除传统的欠压保护、开路/短路保护、过温保护、峰值电流保护外,还内置了VCC过压保护、软启动保护等功能。
SE8320 可控硅调光
SE8320除以上SE8322的优势外,另有特性:
1.调光线性度
在SE8320中,将调光范围分为了两段,在高亮度往中亮度变化时,变化较快较明显;在中亮度往低亮度变化时,变化变缓慢。这是因为,经过研究,人眼在识别强光时不敏感,需调光幅度较大才有明显变化,而识别弱光时,光线稍有变化就能感觉到。
2.调光范围
在AE设计的调光外围电路中,加入了星芯微专利的电路,最小角度时,能让输出电流最小调整到10mA以下。
3.成本
与国外优秀的可调光驱动芯片对比,SE8320有明显的成本优势。首先,SE8320采用的是SOP8的封装,而IW3617和SSL2201都是SOP16的封装,芯片成本高于SE8320;其次,由于竞争对手采用了更多PIN脚的解决方案,外围电路成本也高于SE8320。据AE评估,SE8320的整体成本只比SE8322增加10%,在国内应是领先水平。
4.输入电压范围
针对110VAC和220VAC需设计不同的外围电路。
5.可兼容线性
能兼容市面上80%的调光器。
总结
1.应用范围
SE83XX系列应主打10W左右的球泡灯市场,其次考虑覆盖不同功率级别的需求,如射灯,吸顶灯,筒灯,面板灯,日光灯等。
2.市场情况
根据在成都灯具市场实地调研,几乎没有看到有可控硅调光的产品,有一家专业卖品牌灯具的经销商有可控硅调光的筒灯,3W标价128RMB;8W标价500多RMB。不可调光的产品中,雷士的7W球泡灯标价100RMB。
3.竞争对手比较
通过实际测试和性能比较,SE83XX系列产品的竞争对手应定位在和国内优秀产品(如silergy),国外同类产品(fairchild,MPS)。所以,如果代理商或客户鼓吹国内某款产品某方面比我们的产品好,这是有可能的,但一定有其他缺陷不会告诉我们,SE83XX系列的整体性能肯定强于像晶丰明源、美芯晟等厂家的同类产品。
4.应用方案优化
AE部门还需进一步优化应用方案,最大程度发挥出SE83XX产品的性能。
刘权 2010-10-10 15889375980 qq:1937108157
