本人是个电子爱好者,对电源这块较为喜欢。在电源网上看到各位大师的做逆变器后,就蒙生自己动手做一台的想法,具体方案如下:
1、设计要求:24输入,功率:2000W.
2、前级采用3525准闭环方案。
3、主变压器:两个PQ49的变压器。
4、场管采用12个个IRF3206(4个用作防反接,8个用来推2个主变。
5、保护电路:前级欠压、防反接、过流保护、后级短路保护。
6、后级采用EG8010驱动板推动4个40N60。
2、前级采用3525准闭环方案。
3、主变压器:两个PQ49的变压器。
今天测试了一下前级,结果如下:
1、前级空载电流:150MA。
2、母线电压空载:385V(变压器设计电压360V)所以把母线电压调到了360V。
3、前级防反接电路正常。
4、欠压保护电路:不能工作,经分析是电池电压取样点错误所至。(正确的应直接在+24V电压取样,现在是在24变成12V后在12V处取样,造成欠压保护电路不能动作)。取样点改在24V处欠压保护电路就工作正常啦。(现在设的欠压保护点为19.5V,电池电压低于19.5V时整机就会自动停止工作。
5、过流保护电路能工作,但工作不正常。带500W太阳能灯管可以正常工作。但带1000W时开机即保护。把过流保护调到量大还是一样保护,所以此问题的具体原因还不清楚,需进一步分析。。。。
6、前级带500W太阳能灯管,工作10分钟,前级SMOS管温度大约在50-60度左右(没装风扇),母线电压从360度降到了348度。所以前级除了过流保护有点问题外基本上没有什么大问题。
7、前级带500W没问题,带1000开机就保护问题,我已查了很久都没有找到问题。希望各位大师能给点建议。
关于机子带1000W开机即保护问题,这两天有点忙,又还没有想到解决方案。所以一直没有进展。各位指点一下。。。。
带1000W开机保护,我认为是低压保护,原因是你的电池电压采样没有使用开尔文接法。
在开机的时候拉低电源电压造成。
建议按下图接线。
做成单独的保护板,可以结合前级,后极过流保护,温度保护等等各种保护和监控。
这样就不会受到任何干扰了。
今天星期六有时间,所以把后级电路进行了调试,调试结果如下:
1、把所有元件焊好后,通电测试,后级驱动板供电+5V,+12V电压正常驻。输出电压235V。微凋反馈电位器后,可以输出稳的的220V电压。
2、带载试机,从100、200、300、500W、1000W开始试机。输出带500W以下负载输出电压基本不变,但带1000时输出电压降了2V。母线电压也降到了320V。电池电压从24.5v变成了22V.所以带1000W负载电压降低可能是由于电瓶电压下降所至.
3、由于没有大空量电瓶试机,所以今天只带了500W太阳能灯管老化,老化了10分钟。老化过程中,输出电压一直都是220V。前级散热片温度大约在四五十度左右,后级桥的温比前级高一点点,但不明显。整流管散热片基本上是常温。
4、从以上测试结果来看,如果有电瓶试机的话。带1000W以下的负载就应该是没有问题啦。
5、由于家里没有试波器,所以没办法测试波形。(前级和后级的驱动板在公司测试过波形)
