六级能效IC--SF6781
SF6781芯片概述
SF6781是准谐振(QR)模式的高精度原边反馈控制(PSR)恒压恒流(CV/CC)控制器。该系列驱动外部功率MOS管,非常适合低成本小功率充电器、适配器、和LED照明场合。
SF6781采用专利super-QR/PSRTM控制技术大大提升了PSR系统的效率,同时能够轻易满足六级能效的要求。该系列还采用专利的“多模式PSR”控制,可实现小于±5%的恒压恒流精度。大大提高了系统响应速度,适合要求快动态响应的场合。
该系列内部自动补偿输入电压、电感感量变化。在恒压模式下内置了专利的线损电压补偿。该系列集成了诸多保护功能,比如:VDD欠压保护(UVLO),VDD过压保护,软启动,逐周期过流保护,管脚浮空保护,VDD电压钳位保护等等。
SF6781提供小体积的SOT23-6封装
SF6781芯片主要功能
◆ 能够容易满足六级能效的要求
◆ 集成了专利的“零电压带载启动”技术大大减小了系统OCP恢复间隙
◆ 集成了专利的“智能短路保护”技术
◆ 原边反馈(PSR)控制,无需光耦和TL431
◆ 内置反馈脚FB短路保护
◆ 专利的super-QR/PSRTM控制技术
◆ ±5%的恒压恒流精度
◆ 快速动态响应,大大减少输出纹波
◆ 内置专利的线损电压补偿
◆ 内置软启动,超低启动电流,管脚浮空保护
◆ 自动补偿输入电压、电感感量变化,实现高精度
◆ 输出过压保护
◆ 逐周期电流限制,内置前沿消隐
◆ VDD欠压保护,过压保护及钳位
◆ 集成了专利的“智能短路保护”技术
◆ 内置反馈脚FB短路保护
◆ ±5%的恒压恒流精度
◆ 快速动态响应,大大减少输出纹波
◆ 内置专利的线损电压补偿
◆ 输出过压保护
◆ 逐周期电流限制,内置前沿消隐
◆ VDD欠压保护,过压保护及钳位
SF6781应用领域
◆手机,无绳电话,掌上电脑,数码相机等电子设备充电器;
◆ Replaces linear transformer and RCC SMPS
◆ 小型充电器与适配器
◆ AC/DC LED驱动电源
◆ 小型充电器与适配器
◆ AC/DC LED驱动电源
SF6781应用电路图
完整方案请邮件到1299968664@qq.com 万先生手机:18665839241
