小功率变压器打耐压
问个问题,小功率变压器耐压测试要求是多少?一般供应商提供的P-S:AC 3.75KV 5mA 3sec,P-C:AC 1.5KV 5mA 3sec,S-C:AC 1.5KV 5mA 3sec
但是我们公司IQC检测时P-S的耐压设定在4KV,时间设定在60s,这样测试是变压有兹兹的声音,有个别的出现打火情况,这样的变压器合格吗?
全部回复(23)
ta7698
应该是根据某一种安规的要求。60s的时间几个还可试一下,批量就不行了。出现打火就是不良。
gf1095
@ta7698
这个国标有规定吗?初级和次级间加多大的电压,电流要多大的?打多长时间?
@gf1095
, EN60950-15.2节有说明.
sinican
为什么是 3秒,而不是 60 秒?提高产能? 供应商提供的不规范
你司的 IQC 按照双方沟通好的标准打耐压就OK了,没有沟通的情况下,谈不上合格不合格的
GJPEPMC
@sinican
为什么是3秒,而不是60秒?提高产能?供应商提供的不规范你司的IQC按照双方沟通好的标准打耐压就OK了,没有沟通的情况下,谈不上合格不合格的
变压器绝艳不够、电感量多少,电桥测试结果;;
gf1095
@sinican
这种小功率变压器用漆泡线绕制的,是不是在打耐压的时候都会出现兹兹的声音?如下图中的变压器绕制有没有问题?
GJPEPMC
@gf1095
这种小功率变压器用漆泡线绕制的,是不是在打耐压的时候都会出现兹兹的声音?如下图中的变压器绕制有没有问题?[图片]
个人觉得绝艳很关键,像做高频机变压器,绝艳油沉不均匀,响声吱吱;加绝艳油改善,我想你的变变可能是漏电,大家觉得呢》
gf1095
@GJPEPMC
也就是说变压器只有绕法,是可行的,不会造成打耐压出现兹兹的声音?
gf1095
@gf1095
没有大神解答吗
GJPEPMC
@gf1095
没有大神解答吗
变压器油加均衡试下
@gf1095
耐压测试是破坏性试验,任何产品多打几次,打到最后都会成不良品。
出厂检验能通过说明基本没问题,后面的抽检标准一般要降低到85%,能通过就算合格。
如果你怀疑变压器有问题,可以在出厂标准上提高要求,或者增加匝间绝缘测试。
GJPEPMC
@磁性仪器
耐压测试是破坏性试验,任何产品多打几次,打到最后都会成不良品。出厂检验能通过说明基本没问题,后面的抽检标准一般要降低到85%,能通过就算合格。如果你怀疑变压器有问题,可以在出厂标准上提高要求,或者增加匝间绝缘测试。
问题不一句话能说清楚的还是研究下吧、、建议拆开分析原因;;
gf1095
@磁性仪器
这点我知道,就是想问下对这类变压器一般耐压测试标准是多少?查不到这方面的资料。
@gf1095
标准有很多种,你百度搜索下CAN/CSA-C22.2 No.68-92,这是北美的标准。
gf1095
@磁性仪器
标准有很多种,你百度搜索下CAN/CSA-C22.2No.68-92,这是北美的标准。
国内的对这个变压器耐压测试有标准吗?
GJPEPMC
@gf1095
国内的对这个变压器耐压测试有标准吗?
国内对变压器测试结果很严肃的,但只要看那个国家、客人
zhenxiang
@GJPEPMC
我的才打耐压2700VAC 10秒呢。
隐形专家
@zhenxiang
我的才打耐压2700VAC10秒呢。
GJPEPMC
@隐形专家
[图片]绝缘距离
这软件好
文生门
很实用的帖子,我们公司IQC也由这样的问题,是因为客户安规要求不一样,所以才会有4KV这样的参数。
GJPEPMC
@文生门
根据国家地区要求而定
悦哥
变压器的耐压测试标准目前大致分为3种,第一是3750V,第二种是3000V,第三种是2500V,测试时间60S,主要是测试变压器的绝缘层,满足60950安规。
隐形专家
@GJPEPMC
这软件好
哪来软件?
