企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
逆变/光伏/并网
今天开始把96V的UPS改成36V的了
今天开始把96V的UPS改成36V的了
今天把前几天彻底挂了的,输入96V输出3000VA(2000W)的UPS中的高频变压器拆开了,发现变压器绕制方法是:先绕了26匝次级,再用铜带两根绕了6匝初级,最后又绕了26匝次级。打算改成36V输入的,是不是把初级改成2匝就行了啊?
全部回复(110)
tvro
原来的是每匝多少伏???
denminshen
@tvro
原来的是每匝多少伏???
原来96v只有6匝,16V/匝啊!
tvro
@denminshen
原来96v只有6匝,16V/匝啊!
3匝比较好,36V充满电最高电压应该是43.2V
denminshen
@tvro
那次级不是成了12X26=312V了
按照算原来是26X16=416V啊
tvro
@denminshen
那次级不是成了12X26=312V了[图片]按照算原来是26X16=416V啊
16V/T 应该是2.7T。可以先按16V/T试试
denminshen
@tvro
变压器拆成这样了,粘起还能用吗?
denminshen
@denminshen
变压器拆成这样了,粘起还能用吗?[图片]
这个变压器的舌宽是17mm叠厚是20mm,高是55mm,宽是55mm,是EE55还是EE50A啊
GJPEPMC
@denminshen
提供个拆变压器办法:用一个220V100W灯炮,电源火线断开,做两个夹子接上,别一端接磁芯底下,别一端接上面;;
qinzutaim
@denminshen
兄弟,都成这个样子了!还是换一个磁芯吧
GJPEPMC
@qinzutaim
兄弟,都成这个样子了!还是换一个磁芯吧[图片]
建议买一个新的
tvro
不如改成48V的
GJPEPMC
@tvro
不如改成48V的
司令高
tvro
@denminshen
换一个磁芯
fm881
@tvro
不如改成48V的
GJPEPMC
@fm881
[图片]
磁芯用502粘胶
gem1024
@denminshen
再难拆的变压器只要用水煮几分钟都能顺利完好拆了,別用什么通电加热法。一是危险二是容易受热不均爆裂
tvro
@gem1024
没错的。用热风吹也行
陈少
@GJPEPMC
磁芯用502粘胶[图片]
粘好也没用!!漏感也大!可能导磁性也不好了吧
GJPEPMC
@陈少
我磁芯断粘胶一样可以用,但你的太散了,还不赶快换新的也不贵;;
denminshen
@tvro
没错的。用热风吹也行
这个辅助供电的小高频变压器用热风枪吹拆成这样了
看了只能试试用水煮拆了
denminshen
@tvro
不如改成48V的
我打算改成36V的,现在我初级用的3匝
GJPEPMC
@denminshen
我打算改成36V的,现在我初级用的3匝[图片]
你看下我回的9贴拆磁芯办法试过可行
qinzutaim
@denminshen
这个辅助供电的小高频变压器用热风枪吹拆成这样了[图片]看了只能试试用水煮拆了[图片]
性子太急
denminshen
@tvro
不如改成48V的
辅助供电的小高频变压器96V输入绕的是80T,我改成了30匝,可是按启动开机有12v输出,2个12V2.4W的散热风扇要转,松开启动开关就没有输出了
,把散热风扇拆了,再按启动能启动一直有输出,插上散热风扇又没有输出了,看来是UC3845自停了,我又把3845的4脚与CPU断开再插上散热风扇,还是不能启动,把散热风扇拆了,再按启动能启动,插上散热风扇要转,就是电压只有11V,要怎样改啊??
tvro
@denminshen
辅助供电的小高频变压器96V输入绕的是80T,我改成了30匝,可是按启动开机有12v输出,2个12V2.4W的散热风扇要转,松开启动开关就没有输出了[图片],把散热风扇拆了,再按启动能启动一直有输出,插上散热风扇又没有输出了,看来是UC3845自停了,我又把3845的4脚与CPU断开再插上散热风扇,还是不能启动,把散热风扇拆了,再按启动能启动,插上散热风扇要转,就是电压只有11V,要怎样改啊??
可能是电压偏低造成的。增加小电源的线圈匝数提高电压到15V试试
denminshen
@tvro
我觉得是不是应该减少匝数哦??增加匝数不是成输入电压增加了吗?
denminshen
@GJPEPMC
你看下我回的9贴拆磁芯办法试过可行
我先就是用的那种方法,才把它拆成那样了哦
tvro
@denminshen
我觉得是不是应该减少匝数哦??增加匝数不是成输入电压增加了吗?[图片]
次级线圈可增加一点。
GJPEPMC
2013-10-17 17:11
@tvro
次级线圈可增加一点。
实际圈数吗,可以试下
tvro
31
2013-10-17 17:36
@GJPEPMC
实际圈数吗,可以试下
实验一下就知道了
满载开机时,输出电流有个尖,是否异常
HyHsH
关于proteus仿真、LM311过零检测电路出现波形不正确的问题
好好学电力电子
高频开关电路设计考虑因素小知识;
程序小白
谐振槽在副边的LLC谐振变换器,原边电流不对称,求大佬来帮忙看看
FromTheAshes
【深度剖析】GaN功率器件:提升电源管理设计的秘诀
