技术贴,求解答
抗电强度,高压、雷击、浪涌,有何区别,为何打高压之后还要打雷击?
求大侠们详解
全部回复(1)
化雪
只答我知道
1、抗电强度:主要是指初级对次级,及初级对大地,或者次级对大地的安全能力。我们用的AC220,对大地有电压人体是不能触及的,而一般电源的次级人体可能有会接触,这就要求初级对次级绝对不能有低阻抗途径,否则在电源接电时,人休接触次级就会触电,造成电击伤害。他是开关电源设计最基础的要求。你可以看一些书,在这里说不太清楚,最出名的标准应该是德国电子工程师协会的标准吧,记不太清了。
2,高压不知道你指的是什么,应该是快变脉冲群吧,主要是电源应对常见的自然界高电压低电流号,比如日光灯启动之类的。雷击主要是高电压,大电流涌进电源的输入端,造成电源不正常工作,雷击破坏主要集中在电源的初级,有四个判断级别,你可以去查。其中雷击和抗电强度有关系的地方是:当雷击过去后,我们假设AC没有掉电,而我们电源损坏了,但这时候人去接触电源的外壳或者可接触的次级不能有伤害,也就是在雷击下,初次级及大地之间的绝缘不能被破坏。
3,浪涌一般指输入开启瞬间,输入线上的大电流。也有一些单位把一些瞬间的高电压叫浪涌。输入浪涌电流,主要造成电网电压畸变,或者造成前级设备过载保护。
4,打高压是保证使用者和操作者的安全,打雷击是保证电源达到了供方承若的标准。
