MOS管损原因
请问为什么在20A/600V的COOLMOS的G端上(PFC线路上),将电阻改为10欧以下时90V开机会出现损坏现象。请帮忙告知,谢谢。
全部回复(9)
sinican
驱动电流太大了
MOS 虽然是电平驱动的元件,但因为半导体工艺的问题,GS 间会存在电容 Qg,MOS 的导通是将 Qg 充至一定电荷以后,才会打开;关断也是将 Qg 放至一定电荷以后才会关断
强驱的结果,不是 MOS 坏,就是 PWM IC 坏;如果你有驱动级的话,多数是 MOS 坏
弱驱的结果,MOS 会经过一个很长的线性区,也会损坏
zhenxiang
@sinican
驱动电流太大了MOS虽然是电平驱动的元件,但因为半导体工艺的问题,GS间会存在电容Qg,MOS的导通是将Qg充至一定电荷以后,才会打开;关断也是将Qg放至一定电荷以后才会关断强驱的结果,不是MOS坏,就是PWMIC坏;如果你有驱动级的话,多数是MOS坏弱驱的结果,MOS会经过一个很长的线性区,也会损坏
是真的吗?
@zhenxiang
是真的吗?
谢谢。也就是说MOS管G端电阻太小,D.S端上升速率太快导致损坏对吧。但在实验中发现,在Gate端电阻上并联二极管开机也会出现损坏MOS的现象。也是这个道理吧,请指教。
sinican
@超越幻想
基本上是这样, Gate 的 di/dt 上升或下降太快,都会造成损伤
就象电容充电一个原理,如果电流的变化率太大,就会造成电容损坏一样
@sinican
基本上是这样,Gate的di/dt上升或下降太快,都会造成损伤就象电容充电一个原理,如果电流的变化率太大,就会造成电容损坏一样
谢谢。
abccba
IGmax
zengtx
@sinican
驱动电流取多大合适?或者怎么通过驱动波形判断是否全适?我在一款MOS的PDF资料上没看到有IGmax的参数.
MOSFET 是电压控制器件,如果驱动电阻比较小,MOSFET 受控能力减弱;G端驱动电阻有抑制GS 振荡的作用,如果GS振荡过大,VGSP-P超过额定值,GS击穿,MOSFET 失效;最好捉取VDS,VGS,IDS信号波形分析。
zengtx
@sinican
问个问题:减小电容充放电电流变化率一般采用什么手段?
