高精度高功率因数 LED 驱动器QX9911
概述
QX9911是一款支持高功率因数校正的AC-DC高精度恒流控制器,应用于非隔离的LED驱动电源。
QX9911系统工作于电感电流临界模式,可有效提高系统效率;芯片通过固定导通时间控制,可使得功率因数达到0.95以上。
QX9911芯片内置高精度基准参考源,通过与系统取样输出平均电流比较,可以达到极高精度的输出电流控制。最大导通时间可通过外部引脚根据系统应用设置不同的参数,以达到最优的输出控制,提高了系统稳定性。
QX9911集成了完备的保护功能,包括逐周期限流保护、LED开路保护、LED短路保护和过温保护等,以确保LED驱动电源可靠的工作。
特点
电感电流临界模式
电压模控制
支持功率因数校正:大于0.95
最大导通时间可调
VCC欠压保护功能
LED开路保护功能
LED短路保护功能
输出驱动信号电压钳位
逐周期限流保护功能
过温保护功能
应用领域
AC-DC LED驱动
E17、E27、PAR灯、GU10、T8等LED驱动
封装 SOP-8
Q Q:1480599669
电话:13686815452
